BID = 979472
sonnenplatz Gerade angekommen
Defekt : Maschine ist tot
Gerätetyp : Lavamat
S - Nummer : L5460DFL
Typenschild Zeile 1 : Mod. L5460DFL
Typenschild Zeile 2 : Type HP044441
Typenschild Zeile 3 : Prod. No. 914903210000
ich habe folgendes Problem. Meine Waschmaschine s.o. hat mitten im Waschgang die Segel gestreckt. Vor dem Schleudervorgang war alles tot. Mit Hilfe eines befreundeten Elektrikers habe ich versucht das Problem einzugrenzen. Wir sind soweit gekommen, dass die Spannung bis zur Platine ansteht, danach ist leider schluss. Nachdem wir auch die Platine ausgebaut haben, mussten wir feststellen, dass einer von den aufgelöteten Dingern zerbrochen ist und deshalb nix mehr geht.
Die Platine ist von Electrolux.
Meine Frage an euch, kann ich irgendwo eine solche Platine bekommen (im Netz hab ich nix gefunden) oder muss ich versuchen das zerbrochene Ding auszutauschen?
Die Platine hat die Nummer 132670203.
Danke schön im Voraus und viele Grüße
Sonnenplatz |
BID = 979502
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Stell mal Fotos von der Platine hier rein. Wenn du Glück hast, tauscht (dazu musst du gut löten können) du für 4 EUR Bauteile und die Karre läuft wieder...
Viele Grüße
Bubu |
BID = 979650
Hallo Bubu83,
Bilder habe ich eingestellt, aber leider kann ich gar nicht löten.
Wenn ich Glück habe, finde ich einen Kollegen, der das kann...
und ich habe die Hoffnung, dass es wirklich nur die eine Stelle auf der Platine ist, die betroffen ist.
Danke schön und Gruß
Sonnenplatz
BID = 979652
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Leider sind deine eingestellten Bilder so stark verkleinert, dass man darauf nichts lesen kann.
Aber der aufgeplatzte Chip ist der AC/DC-Wandler - vermutlich der LNK304GN.
Zusätzlich wird ziemlich sicher der auf gegenüberliegenden Platinenseite
platzierte grüne dicke Schutzwiderstand durchgebrannt sein. Falls seine Farben gelb-violett-schwarz sind, dann sind das 47 Ohm (2 Watt).
Kontrolliere dann auch noch die Dioden in diesem Bereich.
Wie auch Bubu schon gemeint hat, kanns sein, dass nach Tausch dieser Teile die Kiste wieder läuft.
Alois
BID = 979718
Evtl. ist auch noch eine Spule defekt.
Meistens rennen die Kisten nach einem Tausch der 3 Teile wieder.
Viele Grüße
Bubu
BID = 979750
Hallo ihr beiden,
der Wandler hat die Daten, die Alois vermutet hat. Der Widerstand ist türkis/grün mit je nem goldenen, schwarzen, lila und hellgrünen Streifen und hat die Bezeichnung R93.
Die Spule (wenn ich aufgepasst hab in der Schule) heißt L1 und ist grün mit
Streifen in silber, 2x schwarz und braun, hat die auch bestimmte Werte?
Danke schön für die Unterstützung.
Viele Grüße
Sylvia
BID = 979756
Die Spule L1 muß Durchgang haben, d.h. nahezu 0 Ohm.
Wenn dein R93 grün-violett-schwarz ist, dann sind das 57 Ohm.
Mit Multimeter messen!
Alois
BID = 984169
Yipee,
sie lebt wieder und tut auch wie vorher.
Hat zwar etwas gedauert, aber alles wird eben gut.
Danke schön euch lieben Helfern, ohne euch wärs teuer geworden.
Übrigens es war doch der kleinere Widerstand, die Farben täuschen da ganz schön, wenn die Grundfarbe son grün ist.
Liebe Grüße
Sonnenplatz
