Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Display schwarz. Pumpe läuft
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Defekt : Display schwarz. Pumpe läuft
Gerätetyp : Lavamat L78800
S - Nummer : 914 003 224 00
meine Lavamat 78800 hat kurz nach dem Start eine Kurzschluß verursacht. Untersuchung hat folgendes Ergebnis geliefert:
- Kleine Platine: zwei Kondesatoren durchgebrannt.
- Große Platine: zwei Bahnen duchgebrannt.
Bei beiden Platinen wurden fehlerhafte Teile ausgetauscht bzw. die
durchgebrannten Bahnen wurden repariert.
Nach dem Einbau der Platinen folgende Fehler sind aufgetreten:
- Display schwarz
- Pumpe läuft ohne Unterbrechung
- Türsicherheitschloss arbeitet die ganze Zeit
Da ich ein absoluter Leie bin, bitte um kurze und genaue Anweisung
der Reparatur bzw. des weiteren vorgehens.
Ich wäre euch sehr dankbar, da ich mir momentan keine neue WaMa
leisten kann und der Wäscheberg ist immer höher.
Danke und schöne Grüße
Audifan05
BID = 815317
derhammer
Fachmann holen. Ohne Kenntnisse keine Chance.
BID = 815344
audifan05
Beiträge: 2 Wohnort: Landsberg am Lech
so ein Leie bin ich auch wieder nicht.
Kann mit bitte jemand helfen?
Hat schon jemand ähnliches Problem gehabt?
Bitte meldet euch.
Danke
Audifan05
BID = 815397
derhammer
Dann suche den Verursacher dieses Schadens. Ist doch wohl ein Folgeschaden durch ein defektes Bauteil
Neue Elektronik könnte auch wieder zerschossen werden.
Außerdem hast du oben selbst angegeben, ein absoluter Laie zu sein
und keine Kenntnisse zu haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 15 Feb 2012 19:55 ]
BID = 815534
prinz.
Wolltest du hier dann auch rumpöbeln
wenn dir die Antworten nicht schmecken?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
