BID = 962717
noidem Gesprächig
Beiträge: 191 Wohnort: rendsburg
Defekt : Geht nicht an
Gerätetyp : Lavamat
S - Nummer : 73200199
Typenschild Zeile 1 : 54638
Typenschild Zeile 2 : L54638
AEG Electrolux
Lavamat
Carat 54638
Mod. L54638
Ser.Mo. 73200199
Hallo, seit heute geht meine Waschmaschine nicht mehr an.
Hatte vor 5 Jahren die Trommellager getauscht und seitdem lief die super. Heute macht sie nichts mehr.
Wasser ist aufgedreht, drehe den regler auf die gewünschte Option und drucke start. Die Anzeige Waschen geht kurz an und dann sofort aus, die taste für Start Blinkt nur.
Ich vermute es liegt am Türschalter kann das sein?
Wo bekomme ich sowas günstig? oder eher was anderes defekt? |
BID = 962728
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin noidem
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX), E. Meistens Türbereich.
Verriegelt die Tür? Stell mal auf Schleudern, aber lass die da 10 Min. stehen, was macht sie dann?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 962747
noidem Gesprächig
Schleudern probiere ich morgen mal!
BID = 962773
noidem Gesprächig
Schleudern geht auch nicht. Ich stelle sie an, alles Leuchtet wie normal aber egal was ich einstelle und dann start drücke, es geht dann kurz die Leuchte Waschen an, aber gleich wieder aus und die Start Taste Blinkt nur. Die macht sonst kein Mucks
BID = 962784
Moin noidem
Du bekomst eine PM
BID = 963448
noidem Gesprächig
Moin, hab heute den Türkontaktschalter getauscht, daran lag es jedenfalls nicht!
BID = 963824
Moin Christian
- per PN - noch Verriegeln einfach nichts!
Wenn du die WA einschaltest, muss die erst verriegeln.
Schalte ein Programm ein, dann warte 2 Min., anschließend klopfe mal mit der Hand vor das Türschloss, ob dann was kommt.
Bei deiner WA klappt doch so langsam gar nichts, nicht das eine Lötstelle auf der Elektronik etwas fackelt, oder ein Platinenstecker nicht richtig sitzt.
BID = 964204
noidem Gesprächig
Habs probiert, da schaltet nichts beim Klopfen.
Jetzt gerade wäscht sie aber auch nur wenn ich einmal kurz ins Service menü gehe und sie dort verriegeln lasse, danach kann ich normal Waschen!
Wobei mir gerade aufgefallen ist das im Behälter wo der Weichspüler reinkommt bis auf Max Wasser stand, das war vorher auch nie!
Also meinst mal die Platine rausnehmen und gucken ob man was erkennen kann?
BID = 964252
Moin Christian
Da kann ich mir keinen Reim drauf machen, wenn du ins Service gehst, dass sie dann läuft.
Du bekommst nicht mal eine PN, aber VORSICHT damit, dass ist nicht ganz ohne.
Nehme die Einspüllade mal raus und reinige diese. Wenn der Ablauf vom Weichspüler verstopft,
dann läuft das Wasser nicht automatisch raus. Handbuch → Reinigung und Pflege
BID = 964761
noidem Gesprächig
Hab gerade mal den Deckel von der WAMA abgebaut und alle Stecker auf der Platine und auch so in der Waschmaschine bagezogen und neu draufgesteckt, jetzt gerade funktioniert sie wieder ganz normal, mal beobachten ob das jetzt so bleibt!
BID = 965425
noidem Gesprächig
Hallo, meine AEG lavamat hatte ja zicken gemacht, jetzt Wäscht sie auch mit trick 17 nicht mehr!
Ich habe die Platine ausgebaut und ein defekten Trafo ausgemacht.
Kascke 07/07 und 093 502
Leider finde ich dazu nichts weiter, hat jemand einen Tipp?
BID = 965744
noidem Gesprächig
Hab die Platine nachgelötet und die Kohlebürsten gewechselt, immer noch derselbe fehler!
BID = 966079
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Woher weißt Du, daß der Trafo defekt ist?
Falls das stimmen sollte (was ich noch bezweifle); die Firma Kaschke hat ihren Sitz in Göttingen. Vielleicht kann man dir einen Ersatztrafo liefern.
BID = 966087
noidem Gesprächig
Wissen tu ich es nicht war meine vermutung da anscheinend alles andere i.o ist und in dem bereich alles verkokelt war!
Kascke gibt keine Auskunft hab die schon angeschrieben!
BID = 966096
noidem Gesprächig
Hab jetzt 2 Dioden und einen Kondensoator aus dem verbrannten bereich gegen neue ersetzt, selber Fehler!
Ich geb nicht auf, was kann man noch machen?
