BID = 728672
dicker-moench Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Loßburg
Defekt : Antriebsmotor läuft nicht
Gerätetyp : Lavamat Electrolux 103
S - Nummer : 59700241
FD - Nummer : L5011
Typenschild Zeile 1 : P6346645
Typenschild Zeile 2 : 914841800 00
seit ein paar Tagen läuft unsere Waschmaschine nicht mehr. Egal in welchen Einstellung. Die Trommel dreht nicht und die Maschine geht irgendwann in ein Fehlerpiepsen über. Maschine gibt Magnetventil frei um H2O zu holen, pumpt auch ab. In keinem Programm läuft die Trommel/Antriebsmotor, auch nicht im Schleudergang.
Trommel dreht frei. Kohlen sehen noch gut aus und Spannung kommt auf den Schleifkohlen an. Riemen lag auf. Motor allein dreht auch frei.
Gibt es bei dem Model einen Fehlercode, wenn ja wie liest man diesen aus?
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Andi |
BID = 728683
prinz. Moderator
Moin
Wie lang sind die Kohlen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 728692
okay, habe mir jetzt die doch die Mühe gemacht und den Motor plus die Kohlen ausgebaut. Bürsten sind zu kurz.
Wo bekomme ich die gut, aber nicht überteuert? Kosten?
Noch eine Frage. Das ein oder andere Programm funzt nicht so richtig. Bei Buntwäsche, läuft das Programm nicht bis zum Ende und die Wäsche kommt klatsch nass raus.
Gruß Andi --> Danke
BID = 728698
prinz. Moderator
Moin
Wenn Ddie Wäsche feucht bleibt entweder Bedienfehler oder es liegt an den Kohlen.
PS. Hast Post
1.Freischalten
BID = 728831
Ewald4040 Urgestein
Prinz
Du hast ihn sofort durchschaut.
So wird man gelinkt, er schreibt:
Gruß,Ewald4040
BID = 728842
Hallo Ewald, ich habe niemanden gelinkt. Warum auch. Kann dir gern nen Foto schicken von den Kohlen. Außerdem was hätte dies für einen zweck. Oder was war falsch an dem was ich schreibe, damit ich es das nächte mal besser machen kann. Ach ja die Kohlen habe ich kontrolliert ohne den Motor auszubauen, sondern mit Spiegel ne optische Beurteilung abzugeben. War wohl ein Fehler. Danke trotzdem noch mal.
Gruß Andi
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 728843
BID = 728906
Ewald4040 Urgestein
Du kannst doch nur erkennen ob die Kohlen noch gut sind, wenn sie ausgebaut werden! Mit einem Spiegel hab ich noch keine Kohlen kontrolliert. Was verstehen wir wohl aus deinem ersten Posting, überleg genau! Wir hätten auf einer anderen Fährte weitergesucht. Da hat Prinz eine Eingebung gehabt.
BID = 728956
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Na, die sind ja sowas von fertig, da kann man nur von Glück sprechen, wenn der Klixon noch nix abgekriegt hat,
W.G.
