WaMa AEG Lavamat 84950 A --- schrilles Geräusch Suche nach AEG Lavamat |
BID = 1003479
rolib Neu hier
Defekt : schrilles Geräusch
Gerätetyp : Lavamat 84950 A
unsere Waschmaschine macht seit kurzer Zeit schrille Geräusche (nicht durchgängig, etwas abgehackt, aber sehr laut, ein "Krächzen").
Das Geräusch ist sehr stark beim Spülen, beim Schleudern ist es nicht vorhanden. Was könnte hier defekt sein?
Danke
rolib |
BID = 1003486
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Ist das Geräusch hörbar, wenn man die leere Trommel händisch andreht?
Wenn ja, dann könnte z.B. ein BH-Bügel zw. Bottich und Trommel sein.
Alois |
BID = 1003489
rolib Neu hier
Nein, wenn man die Trommel dreht hört man nichts, auch beim Schleudern nicht, das Geräusch ist so laut, dass man es einen Stock tiefer hört.
Evtl. eine Pumpe die ein Luft-Wassergemisch saugt oder dgl., schwer zu beschreiben...
vg rolib
BID = 1003491
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Poste bitte mal die PNC-Nummer vom Gerät, gibt verschiedene Varianten davon.
Möglicherweise kommen die Geräusche von der Rezirkulationspumpe.
BID = 1003496
rolib Neu hier
Ist das die PNC Nummer?
914526718
Sonst gibt es noch einen langen Strichcode mit Nummer.
Ich habe auch eine Audio-Aufnahme gemacht und hier hochgeladen.
Das Geräusch ist beim Aufheizen, Waschen, Spülen.
Das Geräsuch ist NICHT beim Befüllen, Schleudern, Abpumpen.
Vielleicht hilft das.
Danke rolib
BID = 1003501
Das ist die PNC, Deine Fehlerbeschreibung hatte ich schon verstanden, deshalb kommt nur die Rezirkulationspumpe (AEG 1325100715, ca. EUR 25.-) in Frage.
Die Pumpe muss nicht zwangsläufig defekt sein, möglicherweise läuft sie aufgrund einer Verstopfung, oder Blockade einfach nur trocken (dann ist ihr aber ein schneller Tod sicher) und verursacht dabei die Geräusche.
BID = 1003502
rolib Neu hier
Vielen Dank für die Hilfe!
Jetzt habe ich die Rückblende herunter genommen, ist die Rezirkulationspumpe unten links zu finden?
Bzw. gibt es irgendwo eine Art technische Dokumentation vom Innenleben der Waschmaschine?
vg
BID = 1003511
Von hinten gesehen sitzt sie links unten, der Pumpenkopf (weißes Plastikteil) ist gleichzeitig die Halterung (notfalls sind jede Menge Bilder im Netz).
BID = 1003567
rolib Neu hier
Hab jetzt die Pumpe ausgebaut, auch von der Halterung getrennt, das Schaufelrad war nicht blockiert.
Aus dem unteren schwarzen Schlauch kam einiges an Wasser, ich denke der ist nicht verstopft, der obere, gerillte Schlauch, hat leichte Ablergarungen soweit ich das jetzt einsehen kann. Um diesen auf Durchgängikeit zu überprüfen, müsste ich da die Maschine auch vorne aufmachen?
BID = 1003569
Vermutlich ja, weil der abgehende Schlauch oben an der Manschette dran ist und dort das Wasser einspült. Falls dort eine Verstopfung vorliegt, muss zumindest die Manschette vorne gelöst werden, dass Du an den Schlauchanschluss kommst.
BID = 1003618
rolib Neu hier
Reparatur gelungen
Habe nun die Manschette gelöst und bin da ein paar mal von der Turöffnung mit einer Einzugsfeder durch.
Im abgehenden Schlauch war tatsächlich ein Propf aus kleinen Kunststoffteilchen (von Resten der Preisschilder) und Schlacke. Dann habe ich die Pumpe wieder eingebaut und getestet und siehe da, das Geräusch ist weg - die Pumpe funktioniert noch.
VIELEN DANK für die Tipps, das freut micht riesig dass es wieder läuft und es eine 0€ Reparatur war
Wie bekomme ich die Schlacke komplette aus dem Schlauch raus? Hin und wieder haben wir schon einen Waschmaschinenreiniger bei 90° angewendet.
vg
BID = 1003628
Hartnäckige Sachen mechanisch lockern (klopfen, drücken, ziehen, etc.) für die restlichen Ablagerungen verwende ich vorwiegend Kaffeemaschinen-Entkalker (Amidosulfonsäure).
BID = 1003669
rolib Neu hier
Danke
