AEG WaMa Lavamat 84700Update Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Motor dreht sich nicht mehr Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 664022
Nichtwissender Freak Neu hier
Defekt : Motor dreht sich nicht mehr
Gerätetyp : Lavamat 84700Update
S - Nummer : 914.001.093
ich besitze eine AEG Lavamat84700-W Update mit der E-Nr.:914.001.093
habe dort schon des öfteren die Kohlen gewechselt.Vor gut 2 Stunden hat sie beim Schleudern laut sehr laut gequitsch und es gab einen richtigen heftigen Ruck und von da an Stand die Trommel still.Das Quitschen war schon des öfteren zu hören nur nicht so heftig wie jetzt zum Schluss.Das Quitschen trat immer auf wenn die Trommel sich schnell drehen sollte(Schleudern).
Ich habe jetzt mal die Rückwand entfernt und festgestellt das sich der Motor nicht mehr drehen lässt.Wenn man ihn ausbaut und versucht den Kolben für den Antriebriemen per Hand zu drehen.Wenn der Motor eingebaut ist lässt sich die Trommel auch nicht mehr drehen oder man muss extreme Kraft aufbringen.Wenn der Motor ausgebaut ist,Riemen getrennt(abgenommen) geht es ganz einfach.
Ich gehe mal davon aus das der Motor festsitzt und somit seinen Dienst eingestellt hat.Ich meine nach 15 Jahre (So alt ist die Maschine jetzt)
muss man damit rechnen.
Leider weiss ich die Bezeichnung des Motors nicht wäre super wenn mir da schon mal jemand helfen könnte und die genaue Bezeichnung des Motors weiss(für eventuelle Neubesorgung).
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nichtwissender Freak am 18 Jan 2010 22:45 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692529 Heute : 8430 Gestern : 12674 Online : 543 29.3.2024 15:50 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,48993396759
