AEG WaMa Lavamat 7680
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Motor dreht nicht richtig
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  08:49:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa AEG Lavamat 7680 --- Motor dreht nicht richtig
Suche nach AEG Lavamat Motor dreht nicht richtig
BID = 812045
trist
Defekt : Motor dreht nicht richtig
Gerätetyp : Lavamat 7680
ich habe einen motor UOZ112G70 132079903
Zuerst flog der FI sobald die WaMa schleudern wollte. Bei neidriger Drezahl lief die Maschine.
Motor ausgebaut, ausgeblse mit Druckluft und Kohlen gesäubert. Restlänge der Kohlen ca. 15mm. Nach Einbau drehte der Motor nicht. Der Anker baute Moment auf ohne zu drehen.
Neue Kohlen bestellt und eingebaut. Manchmal läuft der Motor jetzt an, dann wieder Fehler wie vorher Stillstand mit Drehmoment und Qualm von den Kohlen.
Wiederstände:
pin 3-4 138Ohm
pin 1-10 0,9Ohm
pin 5-10 1,3Ohm
pin 6-7 0,2Ohm
pin 8-9 3,6Ohm
Kennt jemand diesen Fheler?
Ich habe ein Prüfkabel hier gefunden
Pin 6 L1; Brücke 7-8; brücke 9-10; 5 N
ist dieses zum Test des Motors zu gebrauchen?
Schom mal Danke für eure Hilfe
BID = 812088
Verlöter
Da Du ja einen Gerätetester hast solltest Du den Isolationswiderstand und den (Ersatz)Ableitstrom (der Wama) messen. Da dürfte ja was nicht stimmen wenn der FI angesprochen hat.
BID = 812178
trist
Das Problem mit dem FI war rein der Kohlestaub um die Bürsten.
Aber das der Motor nicht mehr richtig dreht....
Ist dieser Fehler erfahrungsgemäß eher im Motor (Prüfkabel) oder der Ansteuerelektronik zu suchen?
BID = 812234
Verlöter
Zunächst nahm der Motor doch nicht zu viel Strom auf und funtktionierte auch bis der FI ansprach!? Nach Deinem Eingriff ist der Körperschluß dann scheinbar weg (zumindest soweit dass der FI nicht mehr anspricht, der Isolationswiderstand sollte dennoch 1MOhm nicht unterschreiten) aber ein neuer Fehler taucht auf. Da drängt sich doch der Verdacht auf dass Du was falsch zusammengbaut hast oder den Kohlestaub irgendwo hingepustet hast wo er auch von Übel ist.
Was soll eingentlich heißen dass der Motor ein Moment aufbaut und sich nicht dreht. Ist ein Drehmoment da und der Motor dreht sich dennoch nicht dann ist wohl was blockiert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180687062   Heute : 2956    Gestern : 12674    Online : 355        29.3.2024    8:49
