Waschmaschine AEG Lavamat 76730-W |
BID = 523221
hovobo Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bochum
Gerätetyp : Lavamat 76730-W
S - Nummer : 24243850
FD - Nummer : 91400202301
bin neu hier, wer kann mir helfen?
Die WaMa braucht seit einigen Wochen immer mehr Zeit ca 30 min. wie zuvor angegeben. Gerät zeigte keinen Fehler direkt an. Beim auslesen wurde E34 und E61 gezeigt, mal so, mal so. Gerät lief aber. Habe den Heizwiderstand gemessen 27,7 Ohm / Unendlich gegen Masse.
Nun zeit die WaMa E90 beim Einschalten und läuft nicht mehr an. Beim auslesen wird der Fehler 93 angezeigt, lässt sich nicht zurücksetzen. |
BID = 523360
Ewald4040 Urgestein
Hallo hovobo
Willkommen im Forum
E 93: Konfigurationszeichenfolge wurde verändert. Code stimmt nicht mehr.
Der Fehler E 61 davor signalisierte ein unzureichendes Aufheizen. Kann auch durch zu niedriger Anschlußspannung entstehen.
Gruß,Ewald4040
BID = 523828
Danke Ewald4040,
konnte die Konfiguration wieder herstellen und habe die Spannung an der Heizung mit 213 Volt gemessen, an der Steckdose 216 Volt.
Zudem zeigte sich an der schwarzen Druckmessdose ein grüner Kontakt.
Derzeit läuft die erste Wäsche.
Bin gespannt.
Danke
Horst
BID = 523830
DMfaF Inventar
Was hast Du denn für ein Meßgerät? Wir haben doch 230V Netzspannung.
BID = 523853
Hallo DMfaF,
das Fluke sollte schon in Ordnung sein, allerdings hängt der Waschraum schon an einer langen Hausinstallation, hat mir auch zu denken gegeben.
Nun ist eine Maschine zu Teil gelaufen, dann bei 56 Min stehengeblieben, Leuchte Start-Pause blinkte. Fehler 34 ausgelesen und zurückgesetzt.
Beim Versuch eines neuen Starts : Nach dem Drücken der Starttaste -> grüne Leuchte Tür und Start-Pause rot, Laugenpumpe pumpt ab, nach ca. 15 sek. klack-klack und die rote Start-Pause Leuchte blinkt. Feierabend
Irgendwie mag das Ding mich nicht
BID = 524186
Ewald4040 Urgestein
Netzspannung zu niedrig!
BID = 527462
Problem gelöst, Siemens gekauft.
Die Verbesserung der Netzspannung (226V)hat leider auch nichts gebracht.
Aber als Rückfallebene ist die AEG noch zu gebrauchen, wenn sie läuft, dann läuft sie auch, aber eben nicht immer wenn sie gebraucht wird.
Danke
Horst
