AEG Waschmaschine Lavamat 74800 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehlerspeicher löschen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 791495
Asmodean Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: dollerup
Defekt : Fehlerspeicher löschen
Gerätetyp : Lavamat 74800
Hallo, habe mich gerade frisch registriert und bin schon etwas begeistert von den vielen Hilfsangeboten hier
Also mein WA hat den Fehlercode E50 und ich habe jetzt auch schon einige Stunden im Netz (besonders auf dieser Seite) gesucht, ob ich als Laie nicht etwas nützliches finden kann, was der Profi vielleicht übersehen hat, denn ich hatte vor einer Woche eine Firma hier, aber der Mann vom Fach war am Ende auch Ratlos. Er hat den Motor ausgebaut und die anderen Mechanischen Teile überprüft. Die Kohlenbürsten wurden ausgetauscht, aber das Fazit des Mannes: Fehler in der Elektronik, denn die Maschine hat nach wie vor die selben Macken (auf die ich jetzt nicht eingehen werde).
Bei meinen Nachforschungen ist mir aufgefallen, dass einigen mit ähnlicher Problematik durch das Löschen des Fehlerspeichers geholfen werden konnte. Da der Profi nichts davon gesagt hat als er am Arbeiten war, dachte ich mir, vielleicht hilft das ja. Ich habe jetzt einige Zeit versucht rauszufinden, wie ich den Fehlerspeicher löschen kann. Ich habe ein paar ungenaue Anleitungen für ähnliche AEG Lavamat Modelle gefunden, jedoch keine für den Lavamat 74800. Ich habe das was ich gefunden habe ausprobiert, jedoch war nie ein "Dauerprüfton" zu hören und auch kein Leuchten aller LED´s, ich gehe daher davon aus, dass ich entweder doch zu unbeholfen bin und ich die Anleitung zum Löschen nicht verstanden habe (waren immer nur ein - zwei stichwörter, kommt mir fast so vor als wäre das so einfach, dass es keiner Worte bedarf ^^) oder die Anleitung zum Löschen für den Fehlerspeicher für jedes Modell unterschiedlich ist.
Wenn einer der Profis hier mir schreiben könnte, wie ich den Fehlerspeicher eines AEG Lavamat 74800 löschen/ zurücksetzen kann, wäre ich überaus dankbar!!!
MfG Asmodean |
BID = 791615
Teufel Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Mittelhessen
E50 ist "nur" ein Sammelfehler.
Den genauen Fehler auszulesen, wäre angebracht
Gib mal die PNC-Nummer von der Maschine durch.
BID = 791779
Hallo Teufel, danke schonmal im Vorraus für die Aufmerksamkeit
Ich liste am besten mal alles auf, was auf dem Schild an Nummern steht:
PNC: 914 003 054 00
Typ: 92 B BV GA 01J
S-N.: 45298414
Noch ein schönes WE
Mfg Asmodean
BID = 791817
Teufel Neu hier
Gerät aus
Die beiden linken Tasten
(x) () () ()
(x) () () () ()
drücken und gedrückt halten.
Bei gedrückten Tasten den Programmschalter 1 Stellung nach rechts drehen, bis die LED´s blinken.
Tasten los lassen.
Dann den Schalter rechts herum auf die 10. Stellung drehen; also 9 weiter, da Du ja schon in der ersten Stellung bist...
Jetzt müsste der Fehlercode da stehen (E51-E54)
Den Fehlerspeicher kannst Du löschen, wenn Du jetzt wieder die linken 2 Tasten drückst und wenige Sekunden hälst.
Gruss Jochen
BID = 791968
Hat alles so weit geklappt! Bin voller Hoffnung
Werde mich hier nach ein paar Wäschen noch einmal melden ob es jetzt ohne das nervige gepiepse läuft.
Dir nen schönen Sonntag, Teufel!
Bis dann, Asmodean
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924216 Heute : 708 Gestern : 8415 Online : 511 19.4.2024 5:19 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,118438005447
