AEG WaMa Lavamat 72740 - W
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  07:12:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa AEG Lavamat 72740 - W
BID = 555723
Kalypso
Gerätetyp : Lavamat 72740 - W
S - Nummer : 35137098
FD - Nummer : 91400228400
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
nabend zusammen .
unsere wama gibt seit einigen tagen immer den selben fehlercode von sich!
weiss jemand was fehler 144 zu bedeuten hat?
lohnt sich da eine reparatur oder gleich was neues?
danke im voraus!!!
BID = 555800
Ewald4040
Hallo Kalypso
Willkommen im Forum
Fehler werden immer mit E ** und zweistellig angezeigt. Geh ins Serviceprogramm:
Gerät ausgeschaltet, Taste Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten. Wahlschalter auf Kochwäsche nach rechts drehen. Warten bis alle LEDs aufleuchten. Jetzt den Wahlschalter auf Stellung Schleudern stellen. Was für ein Code wird im Display gezeigt? Prüfprogramm beenden, Wahlschalter auf Stellung AUS.
Gruß,Ewald4040
Bitte keine andere Einstellung vornehmen, nicht mit den Tasten spielen, nur nach dieser Anleitung vorgehen!
BID = 555926
Kalypso
nachdem ich alles so eingegeben habe erscheint der code E52
hoffe du kannst damit was anfangen!!!
BID = 555930
Tommi 05
E52 bedeutet:Tachogenerator Unterbrechung,Motor blockiert,Motor Bandleitung defekt.
Als erstes würde ich die Motorkohlen prüfen.Dazu Motor ausbauen und die Kohlen abschrauben.Diese sollten noch ca. 1,5 cm aus dem Halter stehen.Alles was unter diesem Mass ist, könnte den Fehler verursachen.
Tommi
Hey Ewald,hoffe Du bist wieder fit.Darfst Du schon wieder ein nehmen? Wenn ja, geb ich ne Runde
BID = 556033
Ewald4040
Hi Tommi
Es geht schon wieder, dann nehmen wir beide mal einen
BID = 557707
Kalypso
die kohlefilter sind lang genug.
wenn man ein prog startet dann hält die maschiene irgendwann einfach an und regt sich nichtmehr!
ab und an kommt auch ein lautes geräusch als wenn man irgendwo mit druck luft durch was schiest!
BID = 557717
DMfaF
Kohlefilter kenne ich bei diesem Typ nicht, sondern nur Kohlebürsten ( volkstümlich Kohlen )
Da weiß keiner was mit anzufangen! Bitte genauere Angaben machen!
Bernd
PS: Meine Umschalttaste hat keinen Fehler!
BID = 557723
vaber
Tacho- Spule im Kaltzustand messen(Wiederstand) und dann mal heiss machen, wie gross ist den der Unterschied (kOm)? Paar "Kilo" reichen schon, um den Tachogenerator durcheinander zu bringen...
MfG, vb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686090   Heute : 1984    Gestern : 12674    Online : 346        29.3.2024    7:12
