AEG WaMa Lavamat 62730
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Lagerschaden
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 16 4 2024  11:04:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa AEG Lavamat 62730 --- Lagerschaden
Suche nach AEG Lavamat Lagerschaden
BID = 883634
heinz 51
Defekt : Lagerschaden
Gerätetyp : Lavamat 62730
S - Nummer : 22773288
FD - Nummer : 478HJCA01B
Typenschild Zeile 1 : 91400230000
Hallo liebe Helfer!
Bei der WaMa meiner Schwägerin melden sich die Lager mit noch leichtem Schleifgeräusch!
Darum hab ich nur eine Frage wegen Plastikbottich: Kann man(n ICH) den Bottich teilen oder ist er bei diesem Modell verschweißt???
Bitte gebt mir eine positive Antwort
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Heinz
BID = 883752
Schiffhexler
Moin Heinz
Schleifgeräusche könnten auch von einem Fremdkörper (z.B. BH-Stange) herrühren.
Wenn das Lager defekt wird, macht es Rollgeräusche, die mit der Zeit lauter werden und hinten
am Trommelrad (Achse) sind meistens Rostspuren vorhanden. Das Lager kann man wechseln,
aber da müssen gute technische und elektrotechnische Kenntnisse vorhanden sein.
Der ganze Bottich muss nach vorne demontiert werden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 883776
heinz 51
Hallo Schiffhexler
technische Kenntnissse sind vorhanden. Welche elektrische Kenntnise benötigt man noch, wenn ich die Steck- bzw. Schraubverbindungen, die ich löse, beschrifte?
Habe mit der SUCHE nach einer Demontageanleitung gesucht, leider nicht´s gefunden. Gibt es bei diesem Modell eventuel versteckte Befestigungen, die nur mit besonderen Trick zu lösen sind??
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Heinz
BID = 883784
Schiffhexler
Oben habe ich doch was geschrieben, oder willst du unbedingt die WA zuerst zerlegen um festzustellen,
dass es sich um einen Fremdkörper handelt?
Nehme den Treibriemen ab, dann drehe die Trommel von vorne langsam, ob du dann Schleifgeräusche hörst.
Anschließend kannst du sie mit schwung drehen. Ein Lagerschaden macht Rollgeräusche, aber keine Schleifgeräusche.
BID = 884030
heinz 51
Hallo Schiffhexler,
nein will ich nicht. Aber mußte erst einige Kilometer fahren, um festzustellen,daß es kein Fremdkörper ist. Definitif Lagerschaden.
Kannst du mir nun sagen, ob es welche versteckte Befestigungsschrauben gibt? Rentiert sich bei dieser angeblich 10 jährigen Maschine ein Lagertausch oder kommen demnächst eventuell erfahrungsgemäß die nächsten "Wehwechen"??
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Heinz
BID = 884047
Schiffhexler
Moin Heinz
Wenn du keine sehr guten technischen Kenntnisse hast und deine Werkzeugausrüstung auch beschränkt ist,
dann würde ich bei einer 10 Jahre alten WA ein Lagertausch von einer Reparatur abraten.
Der Arbeitsaufwand ist auch nicht in der Mittagspause zu erledigen. Lass lieber die Finger vom Lager.
Die nächsten Reparaturen kann auch Niemand in voraus einplanen,
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180898556   Heute : 3374    Gestern : 9164    Online : 318        16.4.2024    11:04
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
