Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Gerätetyp : Lavamat 6250
S - Nummer : 645.257.300.LP
Wechsele gerade an unserer Wama die Trommellager. Bisher verwendeter Simmerring ist ein 40-70/80-10,5/15. Der Laufring auf der Welle hat (leider) Einlaufspuren...Bei den Rep.-sätzen wird nun ein Simmerring 40-70/80-12/14 angeboten. Frage: läuft dieser auf einem anderen Bereich des Laufrings s.d. dieser nicht getauscht werden muß? Bei den Rep.-Sätzen wird der Laufring nie mitangeboten.
Vorab vielen Dank für Eure Hinweise
BID = 489088
prinz.
moin
Stell mal die PNC Nummer rein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
1.Freischalten
BID = 489105
bunos
Beiträge: 2 Wohnort: Schwarzwald
vorhandene Laufring hat eine Höhe von ca. 19. Wie soll da einer mit 40 passen?
Die Frage war ob durch Verwenden des anderen Simmerringes ein unbenutzter Bereich des Laufringes genutzt wird.
wie würde der Laufring getauscht? Ist der aufgeschrumpft?
