AEG Waschmaschine Lavamat 41280 Update Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: pumpt Wasser nicht ab Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 858256
liacara Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: chemnitz
Defekt : pumpt Wasser nicht ab
Gerätetyp : Lavamat 41280 Update
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 913 760 591 00
Typenschild Zeile 2 : Typ 95 P 22 699
Typenschild Zeile 3 : Fert.Nr. 246 000 87
habe ein Problem mit meiner Waschmaschine, sie pumpt das Wasser nicht mehr ab. Pumpengeräusche sind noch vorhanden...aber klingen sehr bedrohlich.
Nachdem ich mich durch mehrere Foren geklickt habe, bin ich hier gelandet und denke, hier könnte ich Hilfe erhalten.
Also....zunächst habe ich bereits eine Notentleerung durchgeführt, das Flusensieb war sauber,aber das Wasser aus dem Ablaufschlauch enthielt irgendwelche Partikel.
Ich habe vor ein paar Wochen meine Maschine wieder einmal mit einem "sogenannten
Maschinenreiniger" gereinigt....nehme an, dabei haben sich im Inneren Rückstände gelöst, welche nun die Pumpe verstopfen???
Habe mich bereits hier ein wenig durchgelesen, und wollte nun den Schlauch und ggf.die Pumpe reinigen.
Und da liegt mein Problem...der Schlauch ist hinter der Rückblende im Inneren angeschlossen und ich weiß nicht, ob ich die Rückseite einfach abschrauben kann, um an die entsprechende Stelle zu gelangen.
Meine zweite Frage wäre, ob ein Laie ohne weiteres eine neue Laugenpumpe einbauen kann und worauf dabei im Besonderen zu achten ist.
Für viele hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
BID = 858258
derhammer Urgestein
Wenn das Flusensieb geöffnet ist und das Abpumpen durchgeführt wrd, dreht sich das Flügelrad der Pumpe?
Ist der Syphon am Ende des Ablaufes frei? |
BID = 858261
....ja, den Syphon habe ich auch überprüft und gereinigt...ist frei
BID = 858268
derhammer Urgestein
Und das Flügelrad?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924735 Heute : 1228 Gestern : 8415 Online : 447 19.4.2024 7:45 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,472033977509
