AEG WaMa Lavalogic 1600
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Steckerbelegung Magnetschalte
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  12:00:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa AEG Lavalogic 1600 --- Steckerbelegung Magnetschalte
Suche nach AEG Lavalogic 1600 AEG Lavalogic 1600
BID = 964893
cmutke
Defekt : Steckerbelegung Magnetschalte
Gerätetyp : Lavalogic 1600
S - Nummer : 44286146
Typenschild Zeile 1 : typ 47A OC HA 01 A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 002 613 00
Typenschild Zeile 3 : IPX4
Hallo, es wäre schön , wenn mir jemand helfen könnte.
Bei unserer Lavalogic 1600 ist die Trommelaufhängung ausgerissen. Das haben wir repariert. Nach dem Zusammenbau hat die Maschine allerdings einen Kurzschluß verursacht. Nachdem ich nach der Ursache geforscht habe, bin ich auf die Stecker des MAgnetventils gekommen. Diese können evtl. beim Zusammenbau vertauscht worden sein. Wenn ich die Stecker abziehe tritt der Fehler nicht auf.
Hat jemand die richtige Belegung? Oder gibt es einen Schaltplan, welches KAbel wo angschlossen werden muss. Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Ich möchte es auch nicht probieren, weil ich befürchte, dann etwas zu zerstören.
An das MAgnetventil gehen 4 KAbel, jeweils 2 graue und zwei lila-schwarze.
Anbei ein Foto des Magnetventils mit den KAbeln.
Vielen Dank
Christian
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2110580) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cmutke am  6 Jul 2015 22:16 ]
BID = 964904
Mirto
Wo?
BID = 964958
cmutke
[quote]
cmutke schrieb am 2015-07-06 22:06 :
Vielen Dank
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cmutke am  7 Jul 2015 20:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cmutke am  7 Jul 2015 20:18 ]
BID = 965048
monacofranze-ep
2 mal lila 1 Ventil 2 mal grau 2 Ventil.
BID = 965049
monacofranze-ep
Achtung vor Arbeiten an der Maschine
Netzstecker ziehen.
BID = 965072
monacofranze-ep
Beachten Sie immer die VDE - Vorschriften. Sämtliche Reparaturausführungen Geschehen auf eigene Gefahr .
BID = 965078
Schiffhexler
Moin Christian
Willkommen im Forum
Nachdem ich nach der Ursache geforscht habe, bin ich auf die Stecker des Magnetventils
Schalte das Gerät nicht mehr ein, sonst gibt das Kleinholz!
Wenn die Stecker vertauscht sind, können nie einen Kurzschluss verursachen, das ist Tullus.
Was löst aus, der FI Schalte (Hauptschalter), oder die Sicherung?
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180689616   Heute : 5512    Gestern : 12674    Online : 422        29.3.2024    12:00
