WaMa AEG L 87494 EFL --- Keine Funkktion mehr Suche nach AEG |
BID = 1002957
Günni64 Gerade angekommen
Hab mich falsch ausgedrückt.
Direkt neben dem Bein 3 und dem Bein 4 gibt es auf der Platine leere Lötaugen (siehe Bild auf der ersten Seite von mir).
Haben diese Beine Verbindung zu den leeren Lötaugen? Denn wenn ich das richtig sehe gehen von da aus ja die leiterbahn weiter.
Ich kann das auf meinem eigenen Foto leider nicht erkennen wegen der niedrigen Auflösung. Auf meiner Platine habe ich keine verbindung was aber durchaus beim Löten passiert sein kann
Gruß Günni |
BID = 1002989
broth Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: München
Diese "Lötaugen" sind Durchkontaktierungen. Diese sehen auf diesen Platinen in der Tat etwas komisch aus.
Diese zu messen wird evtl. schwierig da diese mit Lötstopplack überzogen sind.
Aber nochmal: Dieses IC und alles drumherum wird erst eingeschaltet wenn man auf den Taster drückt und das Relais schaltet. Davor passiert nix weil der ganze Teil stromlos ist.
Erst C2 messen und sicherstellen dass er in Ordnung ist. Wenn nicht dann suchen wir weiter. |
BID = 1003177
broth Neu hier
Also:
Heute habe ich einen neuen C2 eingebaut (Würth Elektronik 890334025009CS) und siehe da: Das Relais schaltet sobald man die Pins des Einschalters überbrückt!
Ich baue die Baugruppe heute Abend wieder in die Maschine ein und ich gehe davon aus dass sie wieder funktioniert.
Dem Schaltregler-IC U3 habe ich sicherheitshalber noch einen kleinen Kühlkörper verpasst (Fischer Elektronik ICK SMD A 5 SA) da diese gerne zu heiß werden und sich dann verabschieden.
Im Anhang ein Foto der Reparatur.
BID = 1003226
Was soll ich sagen
DANKE
Genaus so wie du beschrieben hattest. Der Kondensator hatte im eingebauten Zustand 24 nF und im ausgebauten nur noch 13nF.
Kondensator gewechselt. Platine prov. Angeschlossen und es funktioniert alles wieder.
ich möchte mich hier nochmals bei euch beiden für eure Unterstützung und Hilfe bedanken.
Viele Grüße Günni
BID = 1003235
broth Neu hier
Yeah, cool, freut mich
Ich habe heute auch meine reparierte Platine wieder eingebaut und kann auch Erfolg vermelden!
Klappt wieder alles einwandfrei.
Hoffe die Maschine verrichtet noch lange zuverlässig ihren Dienst.
lg
Bernhard
