AEG Waschmaschine L66850L Reparaturtipps zum Fehler: Trommellager defekt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 993848
tweezel Gerade angekommen
Defekt : Trommellager defekt
Gerätetyp : L66850L
Typenschild Zeile 1 : 91490385802
unsere obengenannte Waschmaschine wird immer lauter. Wollte meinen Mut zusammen nehmen und die Trommellager austauschen bevor noch mehr kaputt geht(rentiert sich das bei einer 7 Jahre alten Maschine? Schafft das ein Laie? Hatte sie schon mehrmals offen aber über Türdichtung, hängender Schwimmerschalter und Pumpe tauschen bin ich noch nicht raus gekommen).
Habe nun allerdings bereits bei der Ersatzteilbestellung Probleme: bei AEG finde ich zwei Lager unter der Bezeichnung der Maschine (bei einem Anruf wollten sie mir gleich ein Set für knapp 200 € verkaufen, mit Welle?) auch in einem anderen Online-Shop sind drei verschiedene Lager gelistet. Nun möchte ich ungern erst die Maschine auseinander mL nehmen - noch läuft sie ja und wird benötigt.Kann mir jemand sagen welche Lager ich brauche und ob eventuell auch Dichtungen nötig sind?
LG tweezel |
BID = 993859
Schiffhexler Inventar
Moin tweezel
Willkommen im Forum
Wenn du sehr (!!!) gute technische Kenntnisse besitzt, ist das machbar, aber dann musst du die WA kompl. zerlegen.
Nehme zuerst den Deckel ab und schaue nach, ob der Bottich in der Mitte noch zusammen geschraubt ist,
sonst kannst du es, bei einem Verklebten sowieso vergessen.
Je nach Betriebsstunden würde ich das auch überlegen, Ersatzteile, Zeitaufwand, gefletterte Finger usw.
Auf ein Neugerät hast du wieder Garantie (evtl. mit fünf Jahre)
Die alten Geräte hatten ein Lagerkreuz, da war ein Lagerwechsel ein Klacks, ausgenommen bei Miele.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 993934
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Für Deine Maschine gibt es tatsächlich 2 verschiedene Lagersätze und Dichtungen. Also müsstest Du erst ausbauen, Größen ermitteln, dann erst Lager und Wellendichtring kaufen. Das Gerät hat einen geschraubten Bottich und einen geschraubten Trommelstern (Lagerkreuz), wie es <Schiffhexler> schon beschrieben hatte. Trotzdem ist der Lagerwechsel ein ziemlicher Aufwand, da die Maschine nahezu komplett zerlegt werden muss.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934033 Heute : 1370 Gestern : 9165 Online : 784 20.4.2024 8:53 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0349450111389
