BID = 952824
DuBalou Gerade angekommen
Defekt : Startet nicht
Gerätetyp : L66850L
S - Nummer : 14500970
Hallo, unsere AEG 66850L (2,5 Jahre alt) hat den letzten Waschvorgang noch tadellos beendet . Aber beim nächsten mal anmachen kam dann sofort ohne Anlauf im Display ERR und die gelbe LED blinkte 3x. Laut Bedienungsanleitung falsche Zusatzeinstellung, trifft aber nicht zu, da das Verhalten immer gleich bleibt. Also Start/Pause und die Taste links daneben gedrückt, dann wird E66 angezeigt. E66 soll ,soweit ich etwas gefunden habe Heizung sein, kann mir jemand das bestätigen ? Wie gehe ich am besten weiter vor? |
BID = 952834
Schiffhexler Inventar
Moin DuBalou
Willkommen im Forum
Ganz einfach, wenn du uns die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX), F verrätst. Das erleichtert die Sache ungemein.
Hast du ein Multimeter, bzw. ein Isolationsmessgerät?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 952839
Aber gerne, Prod.No. 914903858/02 Type HP056341 Ser.No. 145 00970
Mod. L66850L
Ein Multimeter habe ich.
Bin für jeden Tip dankbar.
Thomas
BID = 952842
Fehler 66 geht in Richtung Heizung (HZ).
Gerät spannungslos machen, Stecker raus. Demontiere die Rückwand.
Da siehst du diem Heizung. Mach dir am Besten Bildchen davon, wegen den Anschlüssen.
Ziehe anschließen die Stecker von der HZ ab. Nimm dein Messgerät, stelle das auf ca. 200 Ω, messe den HZ - Widerstand.
Stell das Multimeter auf höchsten Ohmwert stellen, am besten 20 Megohm, eine Messspitze gegen Masse (grün/gelb)
und die Andere an die einzelnen Kontakten HZ. Der Messwert muss unendlich sein.
Sollte dabei ein Ohmwert zu messen sein, hat die HZ einen Masseschluss → Schrott.
Poste die Ergebnisse. ES können auch andere Ursachen noch sein. Erstmal einzeln abklappern.
BID = 952870
Also war messen, Kabel an der HZ ab und dann die beiden Kontakte der Heizung gemessen, 26 Ohm. Dann jeden einzelnen Kontakt der HZ gegen Masse, kein Wert, also kein kurzschluß.
Thomas
BID = 952910
Moin Thomas
Wenn du technische Fähigkeiten hast, dann die Elektronik (EL) ausbauen und auf Schmorspuren überprüfen.
Die Heizung wird durchein Relais angesteuert, die löten sich, durch die Belastung gerne aus.
Aber vorher am Besten Bilder machen und ggf. die Leitungen kennzeichnen - das hilft bei der Montage,
sonst fängst du an zu rotieren. Du kannst auch von der EL, klare Bilder hier hochladen.
Die WA müsste von 2010 sein, nicht 2,5 Jahre
BID = 952939
Neukauf war definitiv Januar 2012, Rechnung liegt vor mir. Ich werde die Elektronik mal ausbauen und mir genau ansehen, daß von Dir beschriebene Problem hatte ich bei meiner Siemens Spülmaschine auch schon mal, war mit löten zu retten. Was mich etwas stutzig macht ist, daß sie gar nicht anfängt zu laufen. Bei meinen anderen Maschinen war es bei Heizungsproblemen immer so, daß sie bei dem Versuch aufzuheizen mitten im Programm stehen blieben. Macht diese Maschine denn am Anfang schon einen Systemcheck ?
Thomas
BID = 952946
Bei F66, Abpumpenund Programm-Unterprechung
BID = 953071
Hab mal ein paar Bilder gemacht, die derbe Schmorstelle sehe ich nicht.
Wenn ich diese Platine neu bestelle,hab gesehen wird auch bei anderen Maschinen verbaut, ist sie dann fertig vorprogrammiert oder muß da noch nach dem Einbau was gemacht werden?
Thomas
BID = 953392
Tja, neue Elektronik rein und der gleiche Fehler.
Obwohl die Messergebnisse der HZ nichts fehlerhaftes zeigten, kann es ja dann eigentlich nur noch der Heizstab sein.
Balou
BID = 953437
Moin Thomas
Von neuer Elektronik, hat hier keiner was geschrieben.
Messe mal den NTC an der Heizung, nicht dass der total daneben liegt.
Bei 20°C zwischen 5765 und 6335 Ω
Bei 60°C zwischen 122 und 1278 Ω
Auch die Leitung von der EL zur Heizung auch Unterbrechung durchmessen.
Im Knickbereich der Tür, geben sie schon mal den Geist auf.
Du bekommst noch eine PM
BID = 953470
Hallo Schiffhexler,
danke für Deine PM. Habe neuen Heizstab eingebaut und siehe da läuft wieder. Verstehe ich zwar nicht so ganz, habe vorher den neuen auch mal gemessen und alle Werte sind gleich mit dem alten. Das Kabel hatte ich schon Anfangs gleich gemessen, war o.k.
Egal, Hauptsache funktioniert wieder.
Danke nochmal für Deine Mühe.
Thomas
BID = 953478
Moin Thomas
Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Gerätetester (Metratester) dran,
ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus. Die Elektroniken sind Mimosenhaft.
Oder ein Isolationsmessgerät, schlecht (500 - 1.000 V)
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Lass die WA noch ein paar Wäschen laufen
Wenn alles klappt, kannst du den Thread schließen. Button unten
