AEG WaMa L66850L Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Laugenpumpe pumpt ständig Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa AEG L66850L --- Laugenpumpe pumpt ständig Suche nach AEG |
BID = 980003
Chekker Gerade angekommen
Defekt : Laugenpumpe pumpt ständig
Gerätetyp : L66850L
S - Nummer : 10700164
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : reich ich nach
bin neu hier.
Laugenpumpe hört nicht mehr auf zu pumpen!!?
Meine Waschmaschine:
AEG Lavamat
Model: L66850L
Prod.No.: 914903858/02
Ser.-No.: 10700164
Nach einem Waschgang, den sie nicht zu Ende machte, also nicht geschleudert hat, kam im Display folgende Anzeige: EF0 -->heisst Aqua-Stopp-System hat ausgelöst...aha...Stecker raus, Wasserzuleitung zu und Waschmaschine über 45 Grad nach vorne gekippt und gewartet bis Wasser rausläuft; nach 5 min. kam immer noch keins?!
OK! Waschmaschine wieder angeschlossen, Wasserzufuhr auf und ein Programm aktiviert.
Wasser wird eingefüllt, Trommel dreht sich....Maschine ausgeschalten und auf Programm "Schleuder" gestellt; Wasser wird abgepumpt, aber die Pumpe hört nicht mehr auf zu pumpen und sie ist natürlich auch etwas lauter als sonst, da sie warscheinlich "leerpumpt", also nur noch Luft zieht.
Nun meine Frage, was ist zu tun?
Wäre echt super wenn mir hier ein Experte weiter helfen könnte.
Vielen Dank |
BID = 980020
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Schon mal in die Maschine geschaut??? Wasser auf dem Boden??? |
BID = 980800
Me1410 Neu hier
Auf dem Boden der Maschine sitzt ein Schwimmer , als du die Maschine gekippt hast, ist dieser Schwimmer (oft nur ein Stück Styropor das vom Wasser nach oben gegen einen Kontakt drückt) wohl verrutscht . Die Maschine "glaubt" es steht Wasser auf dem Boden und schaltet auf Dauerpumpen...
Glaube wenn du die Sockelblende (vorne) entfernst kannst du den Schwimmer sehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691973 Heute : 7874 Gestern : 12674 Online : 471 29.3.2024 15:00 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,244775772095
