AEG Waschmaschine L64560 Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt nicht ab Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 736255
Metaphore Neu hier
Defekt : Pumpt nicht ab
Gerätetyp : L64560
S - Nummer : 512 00292
FD - Nummer : ?!?
Typenschild Zeile 1 : P6348646
Typenschild Zeile 2 : ProdNr 91451521900
Moin,
unsere Waschmaschine weigert sich abzupumpen. Das Programm wurde anscheinend mittendrin unterbrochen. Anzeige "E20". Nach Durchlaufen des Diagnoseprogramms Anzeige: "E21".
Flusensieb gereinigt (ui.. ich bin reich) - Pumpe lässt sich drehen.. aber sehr widerspenstig - liegt wohl an dieser Magnetgeschichte.
Hab die Maschien auch schon mal abpumpen lassen während das Sieb draußen ist... da hat sich die Pumpe gedreht. Danach hab ich nochmal was reingekippt - wurde aber nicht abgepumpt?!? Es brummt nur!
Jetzt wollte ich mal die Pumpe ausbauen... was irgendwie schwierig ist. Die Pumpe mit Flusensiebrohr (keine Ahnung wie das heißen soll) sind in der Bodenplatte arretiert. Ich habe dort vier Kunststoffnasen zusammengedrückt und kann das ganze dann nach innen drücken. Aber irgendwann bleibe ich mit dem vorderen Ende dieses Rohres am Außenblech hängen und komme nicht weiter...
Meine Fragen:
- Welche Fehlerquellen außer einer verdreckten oder defekten Pumpe kommen noch in Frage?
- Wie baue ich das Mistvieh aus? (Die Pumpe ist gemeint).
- Und könntet Ihr mir bei der Ersatzteil-Suche helfen? (Pumpe)... irgendwie finde ich nix?!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Metaphore am 26 Dez 2010 16:46 ] |
BID = 736294
Metaphore Neu hier
Ha!
Ich hab die Pumpe draußen... und jetzt, wo ich Pumpe inkl. dem Rohr draußen habe sehe ich auch, dass ich die Pumpe ja einfach nur hätte drehen müssen 8|
Der Austausch an sich wäre also ganz einfach.... aber an der Pumpe selber kann ich nichts ungewöhnliches entdecken. Keine umgewickelten Fädern, das Laufrad ist frei beweglich... hmmm
Hab auch gerade nochmal probiert Wasser einzufüllen und das Programm "Pumpen" zu starten.. nur Brummen zu hören. Wenn man ohne Wasser reinguckt und das Programm startet, dann dreht sich die Pumpe.
Hat die jetzt einfach keine Power mehr? |
BID = 763230
Metaphore Neu hier
Kurzer Nachtrag: Hatte mir eine neue Pumpe bestellt (eBay) und seitdem ist wieder alles fein!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981343 Heute : 332 Gestern : 8826 Online : 641 25.4.2024 1:47 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,261662960052
