AEG WaMa L64560
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  10:34:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa AEG L64560
BID = 539987
Boro44
Gerätetyp : L64560
Typenschild Zeile 1 : PNC 91451521900
Hallo, habe eine AEG gebraucht 3 Jahre gekauft! Da die Maschine etwas lauter beim Schleudern als meine alte ist, hatte ich die Trommellager in Verdacht. Bei langsamen Drehen der Trommel ist nichts auffälliges zu merken, jedoch lässt sich die Trommel ca 3mm auf der Welle schieben..., d.h. ich kann die Trommel nach vorne oder hinten schieben!
Ist da normal oder zeichnet sich ein Lagerschaden ab, bei allen anderen Maschinen welche ich in die Finger bekommen habe war kein Spiel vorhanden! Leider habe ich keine weiteren 64560 zur Hand!
Gruß Boro
BID = 539993
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Dann würde ich mal an der Rückseite vom Bottich sehen. Sind da Wasser-Rostspuren zu sehen? Wenn ja liegt ein Lagerschaden vor. Ansonsten mal die Schraube auf der Welle, auf festen Sitz überprüfen!
Bernd
BID = 540217
Boro44
Habe gestern die Maschiene auseinandergenommen..., Hauber ab, Verkleidung runter...
Hinten ist ja das Riemenrad mit ner 50er Torx Schraube befestigt, habe das auch abmontiert und man hat Blick auf die Welle und das Lager! Schieben lässt sich wie gesagt die gesamt Welle, einschl. des Riemenrades!
Ich vermute fast das dies normal ist, da sonst das Riemenrad am Lager schleifen würde! Am Lager selbst war etwas Fett, alles im Neuzustand, aber es ist ja so ne Art Metallschutz drauf, dh. nicht wie ein normales Kigellager wo sich der innere Ring mitdrehen kann, sondern abgedichtet, sodass sich nur die Welle drehen kann! Die Anpressfläche des Riemenrades geht jedoch bis an dieses Lager, wenn die Welle vollkommen fest wäre!
Villeicht hat ja jemand hier ne L64560 zur Hand und kann mal schauen ob da auch so Spiel ist!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180688456   Heute : 4350    Gestern : 12674    Online : 523        29.3.2024    10:34
