AEG Waschmaschine L54638 Reparaturtipps zum Fehler: WaMa geht nicht mehr an Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 997357
realchrissi Gerade angekommen
Defekt : WaMa geht nicht mehr an
Gerätetyp : L54638
S - Nummer : 02600083
FD - Nummer : Type HP044661
Typenschild Zeile 1 : Prod. No. 91490340603
Hallo liebe Forengemeinde,
meine o.g. WaMa ging während des Betriebs aus und ließ sich nicht mehr einschalten. Sie macht einfach nix mehr, kein LED leuchtet.
Habe Anschlussleitung, Transformator & Kabel zur Platine getestet, alle i.O.
Habe dann die Platine ausgebaut und festgestellt, dass der Widerstand "R80" abgeraucht ist, somit kommt keine Spannung mehr am Schalter, Transformator usw. an.
Nun mein Problem: Da der Widerstand völlig zerstört ist, kann ich nicht mehr erkennen, welcher es mal war. Kann mir jemand sagen welchen Wert er haben muss???
Vielen Dank schon mal,
Gruß Christian |
BID = 997370
silencer300 Moderator
Beiträge: 9653 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der niederohmige Widerstand e.g. 33-100Ω wird wohl das kleinere Übel des Ausfalls werden, da dieser nur ein Schutzwiderstand für den Schaltregler des Netzteils ist, der mit hoher Wahrscheinlichkeit per Kurzschluss abgeraucht ist (ein Klassiker).
AEG verbaut überwiegend Schaltregler der Baureihe LNKxxx. Diesen Schaltregler (Datenblätter gibt es im Netz) auf der Platine ausfindig machen und von D (Drain) nach (S) Source auf Durchgang messen (darf keinen haben).
BID = 997933
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe im Netz günstig eine neue Platine bekommen, Maschine funktioniert wieder!
Danke für eure Hilfe,
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981365 Heute : 355 Gestern : 8826 Online : 467 25.4.2024 2:03 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,553539991379
