BID = 967003
Musaril Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Ruhrpott
Defekt : Startet kurz und dann nix
Gerätetyp : HP054331
S - Nummer : 72900259
Hallo Leute,
habe folgendes Problem. Die Waschmaschine will nicht mehr starten
wenn ich das Programm einstelle und Start drücke läuft Die Laugenpumpe kurz für ca 3 Sekunden an(es brummt dann leise) und bleibt dann direkt stehen, danach passiert nix mehr! Ich kann sehen wie sich die Schaufeln drehen, habe bereits alles gesäubert und auch den Durchfluss rückwärts durch den Ablassschlauch geprüft alles in Ordnung. Den Kasten oben wo das Wasser einfließt habe ich ebenfalls ausgiebig
gesäubert und auch den Wasserzulauf gecheckt,weiß langsam nicht mehr weiter.
Ein Fehler wird ebenfalls nicht angezeigt.
Ich würde die Maschine gerne resetten bzw den Fehlercodespeicher löschen aber weiß leider nicht wie das geht, wäre schön wenn mir da jemand helfen könnte
Ich habe mal das Typenschild als Foto angefügt weil ich nicht wusste welche Nummer
wo hin gehört.
Grüße Musa
BID = 967046
kann mir jemand sagen was eine Waschmaschine macht wenn der Schwimmerschalter im Boden auslöst? Ich habe nämlich den Boden an der Stelle wo der Schalter sitzt gründlich trocken putzen müssen. Vielleicht ist er nicht auf die Ausgangsposition
zurück geschaltet.Wie könnte man das prüfen?
Ich habe leider keine Editierfunktion gefunden, bin ich blind ?
schoma vielen Dank für die Hilfe |
BID = 967074
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Den Schalter kann man durchmessen mit Multimeter
BID = 967198
Danke für die Antwort aber eigentlich würde ich lieber wissen wie man den Fehlercodespeicher zurück setzt, weiss das niemand ?
BID = 967201
derhammer Urgestein
Du hast nach der Ausgangsposition des Schalter gefragt und wie man das prüft. Das habe ich getan. Was habt ihr dauernd mit Fehlerspeicher löschen??? Sucht doch erstmal den Fehler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 9 Aug 2015 19:47 ]
BID = 967240
Danke derhammer, da hast Du natürlich Recht aber bei meinem Auto hat das auch
immer funktioniert
seltsam finde ich aber auch das kein Fehler angezeigt wird, dafür hat die Maschine doch son schickes Display
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Musaril am 10 Aug 2015 13:14 ]
BID = 967241
derhammer Urgestein
Löschen nicht nötig
BID = 967248
jetzt zeigt die Maschine plötzlich E57 an ...was immer das auch bedeutet aber das wisst Ihr doch bestimmt
BID = 967283
derhammer Urgestein
E57 Verdrahtung Motor-Inverter defekt; Inverter-Elektronik defekt;
BID = 967285
sprich Kabelbruch? Wie sollte ich weiter vorgehen, danke.
BID = 967289
derhammer Urgestein
Kabelbruch oder Stecker defekt oder Modul defekt. Sichten und messen
BID = 967354
Ich habe die Kabel überprüft dabei viel mir auf das zwei Erdungskabel am Motor fehlten.War schon voller Freude das daher das Problem kam leider war das nicht die Lösung, irgendwie muss sich der Stecker gelöst haben gut ist das aber bestimmt nicht
Habe jetzt mal das Modul ausgebaut und teilweise korrodierte bzw verkokelte Stellen gefunden. Was meint Ihr dazu?
Ich lese hier immer wieder was von Jan Schulte aus Geseke, überprüft und repariert
dieser auch Motormodule?
Anbei die Bilder
Vielen Dank schoma...
BID = 967357
derhammer Urgestein
Schulte macht wohl nur Miele.
Hats gescheppert auf dem Motormodul, eindeutig
BID = 967363
Oha, also meinst du der Fehler ist gefunden?
Ein neues Modul würde den Wirtschaftlichen Tot bedeuten. Bin jetzt bei der Bucht auf eine Anzeige gestoßen die wie folgt lautet"Elektrolux Whirlpool Steuerplatine Elektronik Reparaturen mit Leistung Relais"
das passt doch zu meinem Problem oder ? Der schreibt Pauschal 49,90 euro das würde ich noch investieren, kennt ihr solche Angebote, hat vielleicht schoma jemand Erfahrung damit gemacht?
Vielen Dank
BID = 967370
derhammer Urgestein
Bitte auch den Motor testen, das es durchaus sein kann, das die Elektronik nur ein Folgeschaden war, z.B. durch einen defekten Motor
