AEG Waschmaschine Exclusiv Lavamat 42269 Update Reparaturtipps zum Fehler: E40 - Türschloss getauscht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 702043
Oxford45 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Bochum
Defekt : E40 - Türschloss getauscht
Gerätetyp : Exclusiv Lavamat 42269 Update
S - Nummer : E Nr: 913 201 261 01
Typenschild Zeile 1 : E Nr: 913 201 261 01
Typenschild Zeile 2 : Typ: 95P22699
Typenschild Zeile 3 : Fert. Nr: 349 00019
Hallo Zusammen,
ich habe bei dem o.g. Gerät (einem Toplader) das Türschloss getauscht, da ich den Fehler E40 auf dem Display hatte. Folgendes passiert, wenn ich das Gerät einschalte:
Ich habe das Türschloss einmal geöffnet um zu sehen, was drinnen passiert: Sobald ich es einschalte und der Türkontakt ist geöffnet, kein Fehler. Sobald die Tür geschlossen ist, zeigt das Gerät E40 an, und die Spule schaltet, um die Verriegelung wieder zu öffnen. Wenn Sie dann wieder geöffnet ist, zeigt das Gerät E40 an.
Muss ich es evtl. reseten? Kann die Elektronik hinüber sein? Ich bin etwas ratlos.
Vielen Dank euch schon jetzt !!!
Viele Grüsse,
Oxford |
BID = 702046
Nachtrag:
ich habe jetzt den Fehlerspeicher gelöscht, sprich Einweichen + Vorwäsche gedrückt halten, Schalter imUhrzeigersinn auf Schonschleudern, und zurück auf Energiesparen. Dann kommt Fehler E43.
Jetzt meine Frage: Zum Türschloss gehen 4 Drähte hin. Ist das die besagte Bandleitung, die defekt sein kann? Wo finde ich auf der Elektronik die Türschloss-Sateuerung, die defekt sein könnte?
Vielen Danke !!!
Grüsse,
Andreas |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937274 Heute : 4616 Gestern : 9165 Online : 507 20.4.2024 14:58 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0699729919434
