Moin Michael
Man schreibt sich wieder.
Dieser Fehler hat nichts mit der Heizung am Hut.
Schau dir noch mal die Bürstenkohlen an, die Auflagefläche der Kohlen müssen metallisch blank
sein und nicht rußig schwarz, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Die WA ist ca. 9 Jahre alt, die hat eine Unwuchtkontrolle (Fucs).
Beim Schleudern wird alle 300 mSEk. die Stromaufnahme von Motor gemessen, wenn die nicht stimmt,
evtl. zu hoch ist, schaltet die EL noch einer Zeit den Motor ab.
Entweder pumpt die WA das Wasser nicht zügig ab, oder sie hat nicht richtig gespült → zuviel Schaum noch vorhanden.
Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind,
gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, kann sie meistens durch das Anzugsmoment aktiviert werden.
Es könnte auch sei, dass die Stoßdämpfer mit den Jahren ihre Aufgabe nicht mehr verrichten.
Wenn die nicht genug dämpfen, dann nimmt der Motor mehr Strom auf und die Elektronik schaltet über Fucs ab.
Gruß vom Schiffhexler
