AEG Waschmaschine  Electrolux ÖKO Plus 1400
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 19 4 2024  04:54:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine AEG Electrolux ÖKO Plus 1400 --- Heizt nicht
Suche nach Waschmaschine AEG Electrolux ÖKO 1400 Heizt nicht
BID = 941377
Markor
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : ÖKO Plus 1400
FD - Nummer : 914903927 01
ich habe hier eine ÖKO Plus 1400 die nicht mehr aufheizt. Das Bullauge bleibt auch bei 95°C eiskalt. Ich vermute mal, dass es die Heizung defekt ist. Ich würde dies aber gerne überprüfen.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte und wie ich vorgehen kann? Reparaturanleitungen wären natürlich auch nicht schlecht :wink:.
AEG ÖKO Plus 1400
Prod.No. 914903927 01
Type HP054323
Vielen Dank!!!
BID = 941382
derhammer
Die Heizung bei dem Gerät ist hinten verbaut
Rückwand abnehmen, die beiden Kabel der Heizung abziehen und die Heizun auf Durchgang messen
Trenne das Gerät vorher vom Stromnetz
BID = 941393
Markor
Der Widerstand geht gegen unendlich...Heizung sollte wohl defekt sein, oder?
Wie kann ich die Heizung am besten Demontieren? Hat jemand einen Tipp?
Grüße
BID = 941408
derhammer
Die Mutter in der Mitte lösen
BID = 941430
Markor
die Heizung habe ich vorhin ausgebaut. Sieht nicht mehr so gesund aus...
Ich habe mal ein paar Bilder angehängt.
Demontage:
-Stecker raus
-Rückwand abschrauben
-Wasser ablassen
1. Kabelschuhe von den Leitungen des Heizstabes abziehen
2. Kabelschuh vom Schutzleiter ab(Achtung hier ist bei meiner Maschine eine kleine Sicherungsnase zum runterdrücken)
3. Stecker vom Temperaturfühler abziehen(auch hier auf die Sicherungsnase achten)
4. Mutter bis zum Gewindeende drehen(nicht herunterdrehen siehe Bild) und vorsichtig mit einem Dorn oder Hartholzstab den Gewindebolzen Richtung Heizstab "schlagen"/klopfen
5. Die Metallplatte mit einem Schraubenzieher vorsichtig ringsherum leicht anheben und den Heizstab herausziehen. Bei mir ging es ganz gut indem ich an der Position 5 mit 2 Schraubenziehern die Platte ausgehebelt habe.
Grüße und vielen Dank für Eure Hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924181   Heute : 673    Gestern : 8415    Online : 553        19.4.2024    4:54
In 351 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,300135850906
