AEG WaMa Electrolux Lavamat Turbo 16820
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  08:15:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa AEG Electrolux Lavamat Turbo 16820
BID = 515005
M.M.
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Lavamat Turbo 16820
S - Nummer : 54600004
FD - Nummer : P6359599
ich habe ein Problem mit unserer Waschmaschine:
Der Trockner funktioniert nicht mehr, d.h. das Gebläse starte nicht.
Die Maschine wird aber warm, die Heizung scheint also zu funktionieren.
Im Diagnoseprogramm steht auf der Schalterstellung 40C Leichtbügeln der Fehler E72. Die LEDs "Start/Stop" und "Ende" blinken 2x und dann "Ende" 5x.
Was bedeutet dieser Fehler?
Hat er etwas mit dem Gebläse zu tun?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Mfg M.M.
BID = 515043
Ewald4040
Erzeugnisdaten bitte komplett!
BID = 515135
M.M.
Auf dem Schild an der Waschmsachine sind folgende Angaben:
Hersteller: AEG Electrolux
Mod: L16820 Type: P6359599
Prod. No.: 91460211000
220-230V 50Hz 2200W 10A
Ser.No.: 54600004
Tut mir leid mehr Angaben kann ich nicht finden.
Gruß M.M.
BID = 515278
Ewald4040
NTC Sonde am Trocknerkanal prüfen, kann Kurzgeschlossen oder offen sein. Wert nicht in der Toleranz. Ohmisch messen.
Die PNC Nummer stimmt nicht ab der 7 Zahl! 9146021??00
NTC-Temperaturfühler zur Überwachung der Trockenzeiten
(Modelle mit Elektroniksteuerung)
a. Die Gehäuserückwand entfernen.
b. Den Kabelanschluss lösen.
c. Den Temperaturfühler vom Schlauch Behälter - Kondensator oder
von der Dichtung abnehmen
BID = 516330
M.M.
sorry ich war die letzten tage ziemlich im stress.
Habe gerade den NTC Widerstand gemessen.
Das Multimeter zeigt ca. 10,5Ohm ist das okay?
Ich habe bemerkt dass das Gebläse schwergängig war und habe daran gedreht bis es wieder leicht ging.
Komischerweise funktioniert der Trockner wieder aber
jetzt zeigt die Machine den Fehler E41 an.
Wie kann ich diesen Fehler beheben?
Ich freue mich über jeden Tip.
M.M.
BID = 516452
Ewald4040
Ich hatte geschrieben, die Erzeugnisnummer stimmt nicht.
BID = 516487
M.M.
Wie kann das sein?
Es steht aber diese Nummer drauf.
Siehe Bild.
BID = 516604
Ewald4040
Versteh ich nicht, aber es geht auch so. E41 bedeutet: Tür offen.
Entweder Verriegelung defekt, Verdrahtung zur Verriegelung unterbrochen, oder Elektronik defekt. Eventuell hast Du einen Stecker oder Draht aus Versehen abgezogen.
BID = 516746
M.M.
Okay danke für die Hilfe,
ich werde mal alle Kabel kontrollieren.
Sonst muss wohl ein Fachmann ran.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686740   Heute : 2634    Gestern : 12674    Online : 333        29.3.2024    8:15
