hollandser hat am 2 Dez 2009 16:14 geschrieben :
Mit Ablauffilter dürfte das Flusensieb in der Laugenpumpe gemeint sein. Schon mal geöffnet und auf Verunreinigungen untersucht?
Ich wollte mir die große sauerei ersparen, denn die Trommel ist ja voll Wasser.
Habe nun die Laugenpumpe geöffnet, die Vorkammer war voller Schlamm, das Wasser stand weiterhin in der Trommel. Die Zuleitungen waren auch verstopft. Leider sind diese so verwinkelt, das ich mit der Flaschenbürste nicht durch kam. Dann mit der Munddusche gearbeitet. Es kam wieder Schlamm, aber die Zuleitung war weiterhin dicht. Dann Pumpe wieder verschlossen und über Notablaufschlauch vollen Druck der Wasserleitung draufgegeben. Dies Mehrmals wiederholt, dann war der Durchbruch da. Maschine Pumpt wieder.
Vermutliche Ursache: Die Maschine hat ein Wasser kreislaufsystem. Der Dreck der Wäsche hat sich in der Vorkammer gesammelt, und langsam auch die Zuleitung verstopft. Bei der alten Maschine war dies nie ein Problem.
Ich will doch meine Wäsche nicht vor der Waschmaschine von Hand waschen!
Ich werde die Sachlage weiter beobachten, die nächste Waschladung wartet schon. Einstweilen vielen Dank.
Wolfgang
P.S.: Bin Klauenenpfleger. Die Wäsche: Putzlumpen mit denen ich den Kühen die Klauen geputzt habe, sowie meine von den Kühen verschissene Kleidung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uma222 am 3 Dez 2009 0:07 ]
