WaMa AEG Electrolux HP 054323 --- Fi, C11 Suche nach AEG Electrolux |
BID = 811643
shorty2308 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berlin
Defekt : Fi, C11
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : HP 054323
S - Nummer : 91700002
Typenschild Zeile 1 : 914903927100
Typenschild Zeile 2 : 192566161001
Typenschild Zeile 3 : 13264872003
kurz nach dem Anlaufen kommt bei unserer AEG Lavamat Öko plus 1400 der Fi. Wenn ich das mit den Tasten richtig gemacht habe, ist der Fehlercode C11. Zu diesem code konnte ich aber nichts weiter finden.
Die Stecker habe ich soweit kontrolliert. Das Display ist in voller Funktion. Der Türschalter hat knackende Geräusche gemacht. Wurde demontiert, jetzt o.k. ?, Kontakte und Kabel ohne sichtbaren Befund. Flusensieb ohne Erfolg kontrolliert. Die Platine weist keine sichtbaren Fehler auf.
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter.
Schonmal Danke für jede Hilfe
shorty2308
BID = 811781
Nachtrag:
Der Schalter Klackt wieder dauerhaft. Dann kommt gleich der FI. Spülen und abpumpen geht auch nicht. Sobald ein Waschprogramm angewählt wird: FI.Leitungen sind in Ordnung. Habe mit der nassen Wäsche unseren Trockner durchlaufen lassen.
Danke für jede Hilfe |
BID = 811784
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Bauteile wie Heizung und Motor durchmessen. Dort könnte der Erdschluß den Ursprung haben
BID = 811823
Heizung gemessen: zwischen den beiden Anschlüssen (gemessen mit Einstellung 20K) 0,03. Zwischen dem rechten und Masse: Unendlich. Zwischen dem linken und masse: Beginnt bei ca. 6 und zählt langsam runter... Hab ich so noch nicht gesehen...
BID = 811833
So, weiter gesucht.
Habe einfach mal die Kontakte vom Heizstab abgezogen.
Maschine läuft und FI kommt nicht mehr.
Für mich ist daher der Heizstab als Verursacher ausgemacht.
Gibt es beim Tausch etwas besonderes zu beachten?
Habe ich etwas übersehen? Kann das auch von einem anderen Teil herrühren?
bevor ich sinnlos das Ersatzteil bestelle.
Kann das sein? Die Maschine ist gerade 26 Monate alt.
BID = 811840
derhammer Urgestein
Dann rufe AEG an und frage nach Kulanz. Die lassen hin und wieder mal mit sich reden, die wollen die Kunden auch zufriedenstellen
