Waschmaschine AEG 64600-W --- Schaltet sporadisch AUS/EIN Suche nach Waschmaschine AEG |
Fehler gefunden
BID = 857257
Thor2 Gerade angekommen
Defekt : Schaltet sporadisch AUS/EIN
Gerätetyp : 64600-W
S - Nummer : 03970907
FD - Nummer : PNC 914 001 101 01
Typenschild Zeile 1 : Lavamat 64600-W
Typenschild Zeile 2 : Typ C46 A GI2C 10 A
Typenschild Zeile 3 : 230V 240W
die Waschmaschine läuft eigentlich normal, jedoch schaltet
sie sich alle 30 bis 40 Sekunden für ca. 5 Sekunden aus und dann
wieder an.
Das Programm läuft dann durch, nur das Schleudern klappt nicht immer.
Woran kann das liegen? Die Wasserweiche, den Wasserzufluss und die
Luftfalle hatte ich schon sauber gemacht. Dann lief die Maschine
einmal durch um danach wieder mit dem Aus- und Einschalten zu beginnen.
Könnt Ihr mir einen Tipp geben? Vielen Dank im voraus.
Gruß - Thor2 |
BID = 857282
derhammer Urgestein
Also ist die Maschine komplett dunkel?
Alle Lämpchen gehen aus? |
BID = 857471
derhammer hat am 11 Nov 2012 22:13 geschrieben :
Nein, es geht nur die Lampe neben dem EIN/AUS-Schalter aus.
Beim Schleudern z.B. läuft die Laugenpumpe weiter aber die
Trommel läuft aus. Nach 10 Sekunden geht die Lampe wieder an
und die Trommel beschleunigt wieder.
Hast Du eine Idee?
Gruß - Thor2
BID = 857474
derhammer Urgestein
Löte mal die Elektronik nach
BID = 857477
derhammer hat am 12 Nov 2012 21:02 geschrieben :
Danke für die Tipp, ich versuche es und melde mich noch einmal.
Gruß - Thor2
BID = 858767
Thor2 hat am 12 Nov 2012 21:06 geschrieben :
Gruß - Thor2
das Nachlöten hat leider nichts genutzt.
Mir ist aufgefallen, dass bei den Ausschaltungen (Lampe beim
EIN/AUS-Schalter leuchtet nicht) auch die Tür zu öffnen ist.
Wenn das Licht am Schalter wieder angeht ist auch die
Tür wieder verriegelt. Kann es mit dem Sicherheitsschalter in
der Tür zusammenhängen???
Oder habt Ihr eine andere Idee?
Gruß - Thor2
BID = 861006
leider konnte mir keiner helfen. Ich habe aber mttlerweile das Problem
selbst gelöst: Es lag an einem defekten Türschalter.
Gruß - Thor2
