AEG Waschmaschine 6250W Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Motor läuft nicht richtigt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine AEG 6250W --- Motor läuft nicht richtigt Suche nach Waschmaschine AEG |
Fehler gefunden
BID = 791679
vanquang Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Leverkusen
Defekt : Motor läuft nicht richtigt
Gerätetyp : 6250W
S - Nummer : 605647068
FD - Nummer : F. Nr. 047/979085
Ich bin neu hier und habe ein Problem mit meine WM AEG Lavamat 6250w.
Vor paar Tage macht meine WM beim Schleudern geräusche und stink nach verbrand, also die Abdeckung aufgemacht, WM anlaufen lassen und siehe da, es gibt Funkenflug am Motor beim höchsten Umdrehung, Motor habe ich abgebaut, neue Kohlenbürsten eingesetzt, Motor wieder eingebaut und WM wieder beim Schleudern einschalten, der selber Fehler ist immer noch da, ich habe lange laufen lassen, auf einmal läuft die WM leider nicht mehr, oh Gott, s.... dachte der Motor ist hin, naja selber schuld.
Ein gebrauchter Motor muss her, habe ich für 70€ bezahlt, heute eingebaut, WM einschalten und der Motor läuft gar nicht.
Die Ganz Programm von der WM läuft nochmal ab, aber der Trommel dreht sich gar nicht. Wasser im WM entlleren und Schleudern Programm eingestellt, hat leider auch nicht genutzt, aber wenn ich die WM aus und wiedereinschalte dann läuft der Motor für ca. 3 Sekunden an und geht der automatik aus, und jedesmal wenn ich aus und wiedereinschalte läuft der Motor für ca. 3 Senkunden nur an.
soll ich neu WM holen oder kann jemand mir vielleicht hier helfen??????????
danke schon mal im Voraus
vanquang
BID = 791682
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Der erste Motor wird einen Wicklungsschaden gehabt haben. Beim neuen Motor gibt es evt. ein Problem mit dem Tachogenerator. Vergleiche mal die beiden Tachogeneratoren miteinander. Wenn möglich könntest Du versuchen den Tachogen. vom alten zum neuen Motor umzubauen. |
BID = 791686
danke für die schnelle Antworte,
der alte Motor habe ich leider nicht mehr, er ist beim dem Händler.
wie kann ich die werte von Tachogenerator messen?
Van Quang
BID = 791688
Schiffhexler Inventar
Moin vanquang
Willkommen im Forum
Evtl. hat sich ein Steckerstift vom Motor rausgedrückt
Motorgenerator prüfen.
Hinten am Motor befindet sich ein kleiner Generator (G) der die Umdrehung an die Elektronik weiter gibt.
In der Mitte davon ist ein kleiner Anker, schau nach ob der lose bzw. rausgefallen ist. Es besteht auch die Möglichkeit,
dass die kl. Generatorspule kein Durchgang hat (kommt seltener vor) Der G kann auch unter einer Kappe sitzen.
Schließe ein Messgerät am Motorstecker, wo die Leitung vom Generator drauf geht und drehe den Motor händisch,
ob am G eine Spannung erzeugt wird (bis ca. 5 V).
Gruß vom Schiffhexler
BID = 791691
Ich habe den Generator nachkontrolliert, alles in Ordnung denke ich.
ich kann nur den Druchgang messen wenn ich den Motor per Hand drehen, messwert kann ich nur bis ca. 15,5 mV messen.
wie gesagt, der Motor dreht sich gar nicht, auch wenn ich das Waschprogramm starten, der dreht sich nur ca. 3 Sekunden beim Schleudern wenn ich aus und wieder einschalte.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924341 Heute : 833 Gestern : 8415 Online : 471 19.4.2024 6:13 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,688084125519
