AEG WaMa 52600 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pumpe läuft nicht mehr - E21 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa AEG 52600 --- Pumpe läuft nicht mehr - E21 Suche nach AEG 52600 AEG 52600 |
Fehler gefunden
BID = 902558
Eppo Gerade angekommen
Defekt : Pumpe läuft nicht mehr - E21
Gerätetyp : 52600
ich habe ein Problem mit meiner WAMA (AEG Lavamat 52600).
Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen und bekomme E21 heraus.
Hat jemand mit diesem WAMA Typ Erfahrungen oder schon mal das selbe Problem gehabt?
Wenn ich das Programm Abpumpen anwähle, macht die Maschine nichts mehr.
Kann die Pumpe nur blockiert sein?
Für eure Hilfe danke ich euch schon mal im Voraus |
BID = 902566
Daniel16121980 Schriftsteller
Beiträge: 604 Wohnort: Ingelheim
eines Vorweg: Ich bin kein Experte.
Da hilft eigentlich nur Kontrollieren. Öffne mal das Flusensieb/Fremdkörperfalle und schaue ob der Pumpenflügel sich von Hand drehen lässt oder ob das nur schwer bis gar nicht geht.
Wenn es erschwert geht könnte sich etwas hinter dem Flügel befinden was ihn "blockiert". Geht es gar nicht, könnte sie festgegangen sein, dann müsste sie sowieso ausgetauscht werden. Geht es ganz leicht, müsste man mal prüfen ob an der Pumpe überhaupt Strom ankommt.
Daniel16121980 |
BID = 903388
Hab den Fehler durch das manuelle drehen des Flügelrads der Pumpe lösen können. Scheint wohl nur blockiert gewesen zu sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180913619 Heute : 7748 Gestern : 10707 Online : 548 17.4.2024 20:20 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,548183917999
