Zanker Waschmaschine  Profimat PF4450
Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 08 5 2024  23:26:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Zanker Profimat PF4450 --- Pumpt nicht ab
Suche nach Waschmaschine Zanker Profimat Pumpt nicht ab
BID = 684694
m_i_k_e
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Profimat PF4450
S - Nummer : 30700081
FD - Nummer : P6348626
Typenschild Zeile 1 : P6348626
Typenschild Zeile 2 : 914515008-00
Hallo an Alle,
ich habe eine ca. 6 Jahre alte WaMa Zanker Profimat PF4450.
Jetzt habe ich das Problem, das die WaMa das Wasser nicht mehr abpumpt. Das Flusensieb habe ich gereinigt. Bis zum Abpumpvorgang läuft die Maschine meiner Ansicht nach normal.
Beim Abpumpvorgang höre ich nur ein surren, das Wasser wird aber nicht weniger. Kurz danach blinken folgende LEDs
- Spülen
- Ende
- Start/Pause
Vielen Dank für eure Hilfe!
m_i_k_e
BID = 684789
usuallyusefulforyou
Schlauch hinter der Pumpe verstopft/geknickt, Rückstaufalle (besteht aus hohler Kunststoffkugel, im dicken Schlauch vom Bottich zur Pumpe)durch Socke o.Ä. verstopft, Bottichabfluss durch Fremdkörper(Scheckkarte o.Ä.) blockiert,
W.G,.
BID = 684893
m_i_k_e
Hallo usuallyusefulforyou,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich habe die aufgeführten Problemquellen überprüft.
Ich habe zwar nichts gefunden aber die Pumpe funktioniert wieder.
Grüße
m_i_k_e
BID = 684939
usuallyusefulforyou
Wenn sie jetzt wieder läuft, könnte es eine Pumpe mit Innenrotor sein, d.h., dieser läuft im Kunststoffgehäuse.
Das hintere Wellenende läuft bei dieser Ausführung nur im Kunststoff und leiert nach und nach aus.
Dadurch gibt es ab und zu Anlaufschwierigkeiten, welche dann immer öfter auftreten.
Falls dem so ist, Pumpe ersetzen,
W.G.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181181928   Heute : 16755    Gestern : 16376    Online : 706        8.5.2024    23:26
