Zanker Waschmaschine EF4246 Reparaturtipps zum Fehler: Motorsteuerung defekt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1013684
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3406 Wohnort: Mainfranken
Defekt : Motorsteuerung defekt
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : EF4246
S - Nummer : 626 00378
Typenschild Zeile 1 : Type P6947648
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 91452112800
Typenschild Zeile 3 : 220-230V ~50Hz 2200W 10A
Moin,
ich habe folgendes Problem mit oben genannter Waschmaschine.
Die Maschine wäscht anfangs ganz normal. Nach einer gewissen Zeit versucht Sie während dem normalen Programmablauf auf Schleuderdrehzahl zu beschleunigen. Da die Trommel komplett mit Wasser und Wäsche voll ist, gibt es eine Unwucht und die Maschine stoppt sofort.Nach 10 Minuten versucht es die Waschmaschine nochmal, und beschleunigt wieder viel zu schnell. Das ganze wiederholt sich in etwa 5 - 10x, dann wäscht die Maschine normal weiter. Oder auch nicht. Ziehe ich beim ersten Auftreten den Stecker und warte 10 - 20Minuten, so wäscht die Maschine nach dem Wiedereinstecken meist normal weiter. In letzter Zeit wird es immer schlimmer und die Maschine kommt nur mit viel Geduld zum Programmende, wenn überhaupt Demzufolge ist die Waschmaschine im Moment unbenutzbar.
Als Nebeneffekt spinnt die angezeigte Zeit und das Waschergebnis ist unbefriedigend. Durch das häufige Beschleunigen sind die Stoßdämpfer inzwischen auch fertig.
Auf Verdacht habe ich mal die Programmsteuerung ausgebaut. Auf dieser gab es lauter kalte Lötstellen, auch an den SMD-Bauteilen. Die normalen Lötstellen habe ich schon großzügig nachgelötet. Allerdings ohne eine Besserung.
Die Platine schimpft sich:
EWM 1000 PLUS W3A0400W
Procond: 451525609 Elux: 13221992/3 24/06
Ich vermute mal die Platine ist defekt bzw. muss nachgelötet werden. Oder könnte etwas anderes für den Fehler verantwortlich sein?
Wer kann mir die Platine nachlöten bzw. wo kann ich Sie nachlöten lassen?
Wo könnt ich Notfalls eine Ersatzplatine herbekommen?
Es wäre sehr schön, wenn man die Waschmaschine nochmal zum Leben erwecken könnte. Schließlich ist Sie erst 10 Jahre alt und funktioniert bis auf defekte Stoßdämpfer und Elektronik einwandfrei.Die Motorkohlen dürften noch für 1 - 2 Jahre reichen. Ersatzteile gibt es reichlich und günstig (dooferweiße konnte ich halt die Elektronik halt nicht finden).
Schon einmal danke im Voraus für alle Antworten.
Viele Grüße
Micha
Hochgeladene Datei (1154108) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1013693
silencer300 Moderator
Beiträge: 9658 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Dieses Verhalten klingt aber eher nach Tachogenerator (Magnet lose, Wackelkontakt Spule), wackeligen Zuleitungen, oder Kohlestaub auf/in/an Elektroniken und Motor und seine oftmals unerklärlichen Fehlerbilder. Gerade AEG-Maschinen sind da sehr mimosenhaft.
Edit: Die EWM 1000 hätte als ET-Nr. die AEG 973914521128004 (konfiguriert, original)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Feb 2017 16:54 ] |
BID = 1013716
- - - Doppelpost - - -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 16 Feb 2017 20:53 ]
BID = 1013717
Hm. Daran habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht. Wie gehe ich den vor, um den Tachogenerator zu kontrollieren?
Hier mal ein Bild der Motorkohlen, welches ich letztes Jahr im Juli gemacht habe. Danach lief die Maschine ca. 1 - 3x pro Woche, bis vergangenen Monat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 16 Feb 2017 20:54 ]
BID = 1013720
Tachogenerator prüfen: Motorstecker ab (und am besten Motor ausbauen), gucken wo die 2 Leitungen zum TG verlaufen, messen auf Durchgang (niederohmig), anschließend auf Spannung (kleiner AC-Bereich), Motorwelle dazu von Hand mit etwas Schwung drehen.
Kein Widerstand = Tachospule/Zuleitungen unterbrochen, keine Wechselspannung (bei intaktem Widerstand), Magnet auf der Motorwelle evtl. gelöst oder gebrochen. Zum Überprüfen die Tachospule hinten am Motor (nur geklemmt) abziehen/aushebeln.
Motor gut reinigen (am besten mit Druckluft und im Freien), ggf. Kollektor aufpolieren (Küchenschwamm rauhe Seite, trocken).
Die Kohlen sollten (an der kurzen Seite) noch mindestens 15mm aus dem Köcher herausragen, ansonsten erneuern.
Wenn Du die Elektroniken zum reinigen herausnimmst, kannst Du auch gleich die Kabelbäume durchklingen/auf Beschädigungen optisch prüfen.
Edit: Wie ich auf Deinem nachgereichten Foto sehe, hast Du den Motor bereits draußen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Feb 2017 21:22 ]
BID = 1013744
Schiffhexler Inventar
Moin Elektro Freak
Der Tachogenerator (TG) regelt die Trommelgeschwindigkeit. Er kann auch einen thermischen Fehler haben.
Wenn der Motor läuft, wird der TG warm und der Motor geht kurzzeitig auf Schleuderumdrehungen.
Die Elektronik (EL) unterbricht dann die Stromversorgung zum Motor.
Wenn der TG wieder abgekühlt ist, kannst du anschließend das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
Die WAs sind evtl. verschiedenen Motoren bestückt, poste mal, bei bedarf den Widerstand vom TG.
Ohmmeter an dem TG anschießen, aber Motorstecker vorher abmachen.
Erwärme den mit einem Haarfön, (kein Heißluft) es kommt vor, dass durch Erwärmung eine Unterbrechung auftritt.
Beim Erwärmen, kann der Widerstand sich etwas verändern, das ist normal.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1013815
Moin,
es gibt neue Erkenntnisse
- Maschine lief leer (also ohne Motorlast) einwandfrei durch
- Widerstand Tachogenerator ca. 199Ohm
- Spannung Tachogenerator bei Drehung mit Schwung ca. 1,2Volt
- Ganzer Motor und ganze Antriebseinheit war mit Kohlestaub eingesaut
- Kohlen haben noch 14mm "Profil" und sind gleichmäßig eingeschliffen
Bei Erwärmung mit einem Haarfön verschwand der Widestand des Tachogenerators plötzlich. Nicht einmal Megaohm konnte ich mehr messen. Das gleiche bei Wackeln an den Leitungen am Tachogenerator.
Als ich den Tachogenerator abnahm, kam mir gleich der Magnet entgegen, der auch nicht mehr so gesund aussah... Ich vermute allerdings, dass ich hier beim Ausbau zu unvorsichtig war
Wie es scheint, scheint es also am Tachogenerator zu liegen. Den Antrieb habe ich gesäubert, ebenso den Motor.
Nun meine Fragen:
Ist der Tachogenerator einzeln zu bekommen, wenn ja, wo? Lohnt es sich Tachogenerator und Kohlen einzeln zu kaufen? Könnte eine ganze "funktionierende" Motoreinheit mit Tachogenerator und Kohlen unbekannten Zustandes für 20,99Euronen inkl. Versand haben.
Neue Kohlen kosten ja alleine "schon" 17€.
Fernere Frage, falls die Maschine bald wieder läuft. Was ist von diesen Stoßdämpfern hier zu halten? Ich habe vom gleichen Hersteller schon Riemen gekauft, welche bereits 3 Jahre halten.
Danke und Gruß
Micha
Hochgeladene Datei (2690465) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1013816
Mehr Bilder
BID = 1013819
Moin Elektro Freak
Prod.Code Motor 124212306, TG hat 184 Ω ± 7 %
Der TG hat die E.Nr. 50229052001, den bekommst du auch evtl. in der Bucht.
Du kannst hier reinschauen: Link
Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder
mit Kabelbinder richtig fixieren, sonst handelst du dir wieder einen Leitungsbruch ein.
Bei den alternativen Kohlen, kann es vorkommen, dass die weicher sind und dadurch schneller verschleißen.
BID = 1013841
Moin,
ich habe mich jetzt etwas umgeschaut. Der Tachogenerator alleine ist teurer als ein ganzer Motor.
Habe mich jetzt für dieses Angebot entschieden:
http://www.ebay.de/itm/252753259328.....%3AIT
Den alten Motor werde ich auf Seite legen. Doch wie bekomme ich die abgebrochenen Reste (siehe Drittes Bild im letzten Beitrag) des Magneten aus der Motorachse? Ausbohren? Irgendwas ankleben und ziehen?
Was ist von meinen geposteten Ersatzstoßdämpfern zu halten?
BID = 1013870
Die Stoßdämpfer sind o.k., sind letztendlich vom Originalhersteller, nur mit anderem Branding und kürzeren Vertriebswegen.
Das mit dem Magneten vermute ich, dass der geschraubt und verklebt ist.
BID = 1013880
Moin Elektro Freak
Bei Reparaturen, ist es angebracht, sachte vorzugehen, aber nicht mit brutaler Gewalt.
Ein Feinmechaniker bist du nicht, trotz Artverwandter Beruf nich.
Das Bild Nr. 3 (DSC00073.JPG) spricht dafür Bände.
Der Magnet ist nur vom Hersteller eingeschraubt (Rechtsgewinde), nicht geklebt.
Meine Vermutung ist, dass das Gewinde 4 mm hat. Testen würde ich am Magnetring 1,5, oder 2 mm
Loch bohren, einen dünnen Inbusschlüssel, oder Bit erwärmen, aber nicht bis er sich verfärbt.
Anschließend reindrücken, direkt wieder rausziehen und abkühlen lassen. Wenn das positiv verläuft,
dann erst am Gewindestutzen drangehen. Am Magnetring, hast du ja mindestens zwei Versuche.
BID = 1013917
Nabend und danke für eure Antworten,
werde mich die Tage mal daran versuchen, die Magnetreste zu entfernen.
Und och. In diesem Falle war ich wohl doch etwas zu grob. Ansonsten bekomme ich Feinmechanische Tätigkeiten schon ganz gut hin. Restauriere ja auch Röhrenradios und da gibt es oft Fummelei
Eine dumme Frage habe ich allerdings noch:
Wie gehe ich beim Wechsel der Stoßdämpfer richtig vor? Ich frage schon mal im Voraus, da ich denke die Sache mit dem Motor wird schon klappen
Gruß Micha
BID = 1014068
Da kannst Du nicht viel falsch machen, die Wascheinheit sackt beim Ausbau der Stoßdämpfer nicht herunter. Einzigste Besonderheit sind Rastnasen an den Haltebolzen, die lassen sich aber mit einem Schraubendreher oder einer kleineren Zange hereindrücken und Du kannst die Bolzen herausziehen.
BID = 1014507
Moin Moin,
ich habe mich letzten Freitag mal an die Reparatur bzw. den Motortausch gemacht. Es gibt Neuigkeiten, allerdings nicht so gute. Man, was habe ich geflucht
Der eigentliche Tausch des Motors ist sehr einfach und funktionierte auch gut. Auch der Stecker am Motor passte. Beim Testen stellte ich allerdings fest: Es dreht sich nichts. Einmal wurde Fehler E50 und einmal Fehler E70 angezeigt.
Nach nochmaliger Untersuchung stellte ich fest, dass die Steckerbelegung des "neuen" Motors abweicht. Der alte Motor hatte 8 Anschlüsse, der neue nur 5 belegte Anschlüsse, mit abweichender Beschaltung von Tachogenerator und Stromzuführung des Motors.
Also habe ich alle Kontakte aus dem Stecker gelöst und in passender Reihenfolge wieder eingesetzt. Fehlende Kontakte blieben unbelegt.
Ergebnis: Es drehte sich immer noch nichts, allerdings kam auch kein Fehler mehr.
Ok. Nächster Versuch. Tachogenerator samt Magnet vom "neuen" Motor abgelöst und Reste des Magneten aus dem Gewinde des alten Motors entfernt.
Dies funktionierte solange gut, bis ich den "neuen" Magneten in das Gewinde des alten Motors schrauben wollte. Die Gewinde waren unterschiedlich und passten nicht zusammen
Also den neuen und den alten Motor zerlegt und anschließend die "neue" Motorwelle in den "alten" Motor eingebaut. Zum Schluss noch den "neuen" Tachogenerator am alten Motor befestigt und die Kabel mit Kabelbindern fixiert. Das funktionierte alles ziemlich gut, brauchte allerdings etwas Zeit...
Die Enttäuschung kam allerdings, nachdem ich alles zusammengebaut hatte. Maschine startete normal und holte Wasser. Soweit so gut. Aber sobald der Motor sich anfangen soll zu drehen, gibt die Maschine "Vollgas" und stoppt sofort wieder.
Also Tachogenerator und Kabelbaum kontrolliert. Widerstand vom Tachogenerator ca. 180Ohm. Spannung wird reichlich generiert, je nach Drehgeschwindigkeit.
Ich vermute jetzt einfach mal, die Steuerungsplatine ist wirklich kaputt, da ich den Motor gereinigt, die Kohlen getauscht, den Tachogenerator repariert und den Kabelbaum kontrolliert habe.
Dies würde folgendes Bedeuten:
Habt ihr zufällig noch eine andere Idee, woran das liegen kann? Ansonsten werde ich die Maschine wohl "abschreiben", Sie Online als Ersatzteilspender anbieten und mich nach einer anderen Maschine, vorzugsweise einem älteren Modell aus Gütersloh, umsehen.
Nochmals vielmals Danke und viele Grüße
Micha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992312 Heute : 3854 Gestern : 7469 Online : 424 26.4.2024 15:16 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.437466144562
