Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trommel dreht sich nicht
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Meine ca. zwölf Jahre alte Waschmaschine Zanker CFK 2150 hatte einen defekten Netzschalter.
Nachdem ich den neuen Netzschalter provisorisch eingebaut habe, läßt sich die Waschmaschine wieder einschalten und die Programme laufen durch, aber jetzt rührt sich die Trommel nicht (alles bei demontierter Rückwand und Deckel).
Jetzt habe ich den Motor durchgemessen (am Motor-Anschluß).
Ergebnis: siehe Bild
Kann jemand mit diesen Messergebnissen etwas anfangen? Ist der Motor kaputt?
Gruß Frank N. Stein
BID = 843806
derhammer
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Werte scheinen plausibel.
vermute Fehler am PGS oder Motorelektronik
Kabelstrang vom Motor zur Elektronik geprüft? Stecker alle richtig gesteckt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 19 Aug 2012 15:44 ]
BID = 843952
Frank N. Stein
Beiträge: 15 Wohnort: Hamburg
Hallo hammer!
Was und wo ist die PGS und wo sitzt die Motorelektronik?
BID = 844005
derhammer
PGS ist das Programmschaltwerk.
Motorelektronik: verfolge die Leitungen vom Motor zur Elektronik
