hallo Bernd
erstmal danke für deine antwort
welche Daten wären denn wichtig, da die Waschmaschine 50km entfernt steht
und ich auch kein Typenschild weiter gesehen habe
( ist es von Außen sichtbar ? )
ich hoffe ich kann die Daten telefonisch klären
sonst muß ich wieder 100km fahren
also als ich oben den Deckel abgeschraubt hatte war rechts bei dem Schaltwerk die Steuerung ( wenn man davorsteht )
und dann kamen von links nach rechts folgende Kabel
ganz links steuerleitungen ( kleiner Querschnitt )
dann weiter rechts die 1.Dicken Leitungen zum Ein Schalter
dann weiter rechts zwei weiße Dicke Leitungen
und weiter rechts 1 Stecker mit eine braunen und blauen Leitung nach dem gemessenen Widerstand 24,5 Ohm müsste das die Heizung sein,
habe aber zu Beginn des Waschvorganges weder bei den weißen Leitungen noch bei bei der Heizung eine Spannung gemessen ( weiß aber auch nicht ob ich Wechselspannung ( mit Relais geschalten ) oder Gleichspannung ( über Gleichrichter ) messen muß
habe das Steuergerät noch nicht ausgebaut
gibt es vielleicht eine Vorsicherung für den Leistungsteil außer dem Motor ????
gruß lurchi
