Wirlpool Waschmaschine  AMW6141/2
Reparaturtipps zum Fehler: Waschmittelkasten klemmt
Serverzeit: 27 4 2024  00:53:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Wirlpool AMW6141/2 --- Waschmittelkasten klemmt
Suche nach Waschmaschine Wirlpool
BID = 837738
Waldmichel
Defekt : Waschmittelkasten klemmt
Hersteller : Wirlpool
Gerätetyp : AMW6141/2
S - Nummer : 857061403100
Hallo zusammen, folgendes Problem habe ich:
Der Waschmittelkasten wird in ein Fach eingeschoben. Darin sitzt an der "Decke", oben links weit innen liegend eine ovale drehbare Scheibe mit einer Nut. Wenn ich nun den Waschmittelkasten in das Fach einschieben will stößt der Fortsatz an der vorderen linken Seite des Kastens gegen die Scheibe und kann dann nicht tief genug eingeschoben werden. Erst wenn ich mit einem angewinkeltem dünnen Draht die ovale Scheibe etwas im Uhrzeigersinn drehe, rutscht der Fortsatz des Kastens an der Scheibe vorbei und der Kasten lässt sich einschieben. Beim nächsten Öffnen des Kastens habe ich aber wieder das selbe Problem. Kann mir jemand helfen? Ist das Gerät einfach zu reparieren oder ist es nur eine Kleinigkeit????
Danke im Voraus
Waldmichel
BID = 837797
toni95
Aus Forum ausgetreten
Nimm den Deckel der Wa. ab, dann mach ein Foto von oben vom Waschmittelkasten!
BID = 838067
Waldmichel
Danke Toni95.
Kannst du mit dem Bild was anfangen?
Grüße
https://forum.electronicwerkstatt.d.....[img]
BID = 838213
toni95
sehe keins !
BID = 838231
Waldmichel
Danke Toni95.
Es ist ein Bild im Forum teamhack. Ich habe nicht geschafft, hier ein Bild einzufügen.
Der Kasten scheint aber ok zu sein.
Es wird nicht einfach sein, den Deckel der Wama abzubauen, da die Maschine und ein darüber stehender Trockner in einer Nische stehen. Welche Funktion hat denn die ovale Scheibe oben links im Einschubfach des Waschmittelkastens?
http://forum.teamhack.de/hausger%E4.....97368
BID = 838250
toni95
Der lenkt den Wasserstrahl in die Fächer, Vor- Hauptwäsche, Weichspüler.
Entweder ist er gebrochen oder der Umlenkhebel oben drauf ist ab / gebrochen.
Du kannst es nur von oben reparieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180995599   Heute : 153    Gestern : 6992    Online : 865        27.4.2024    0:53
