Whirlpool WaMa AWO 5140
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  14:32:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Whirlpool AWO 5140
Fehler gefunden
BID = 597570
colonia2073
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWO 5140
Hallo,habe folgendes Problem bei der Waschmaschiene.Die Laugenpumpe wurde gewechselt weil diese Defekt war.Aber jetzt ist es so wenn ich die Maschiene einschalte pumpt sie das Wasser ab,aber sie hört nicht mehr auf mit den Pumpen sondern pumpt die ganze Zeit weiter egal bei welchen Programm.Kann mir jemand weiter helfen?Bin für alle Tips dankbar!
BID = 597580
stefansachsen
Hallo colonia,
hast Du evtl Wasser in der Bodenwanne? In diesem Fall würde der Auslaufschutz anspringen und die Pumpe ständig pumpen.
Gruß Stefan
BID = 597601
colonia2073
Hallo,nein Wasser ist nicht in der Bodenwanne!
BID = 597640
colonia2073
Kann es an der Luftfalle liegen?Wie bei manchen anderen Geräten beschrieben ist?
BID = 597647
stefansachsen
könnte schon an der Luftfalle liegen, dann müsste sie aber verstopft sein und zusätzlich der Druckdose hohen Wasserstand melden... hmm
Mit etwas mehr gerätedaten helfen hier vielleicht auch die richtigen Profis weiter "tip"
Jetzt mal ne Frage: Warum war die Pumpe defekt?
Hat sie vielleicht den Geist aufgegeben, weil irgendein Fehler vorhanden war, der die Pumpe ständig laufen lassen hat? Kannst Du ausschließen, dass der Fehler mit dem Abpumpen schon vor dem Tausch vorhanden war?
Dann müßte man die Sache allerdings anders andenken.
Wenn Du den dünnen Schlauch, der von der Luftfalle zur Druckdose geht, abziehst und dann einschaltest, kannst Du schon mal die Luftfalle ausschließen, falls sie dann immer noch pumpt.
Teste mal aus.
Gruß Stefan
BID = 597654
colonia2073
Hallo,erst mal danke für den Tip!Also vorher lief wohl alles,wie mein Kumpel sagte.Nach dem letzten Waschen pumpte die Maschiene das Wasser nicht mehr ab.Die Pumpe war defekt!
BID = 597656
stefansachsen
Na dann teste mal den Schlauch von der Druckdose abzuziehen. Falls die Maschine dann immer noch pumpt, müßtest Du die Druckdose mal testen.
BID = 597659
colonia2073
Und wie teste ich die Druckdose?Wenn ich dann schon mal da bin wäre es vieleicht ganz nützlich dieses dann vorher zu wissen sonst muss ich noch mal hinfahren! Und danke für die Tips werde mich dann melden wenn ich es nach geschaut habe!
BID = 597666
stefansachsen
schau mal in diesen aktuellen LINK:
Druckdose testen
da steht einiges über Druckdose/Niveauschalter und Luftfalle
Gruß Stefan
BID = 598929
colonia2073
Also habe die Druckdose getestet!Wenn man rein pustet klickt sie einmal!Und nun?Hat noch jemand eine Vermutung wases sein könnte?
BID = 598950
Schiffhexler
Moin colonia2073
Stimmt der Gerätetyp? Die 12 stellige Service Nr. 85xxx fehlt.
Wenn die alte Pumpe einen Schluss hatte, könnte der Triac ins Jenseits befördert worden sein. Steuert voll durch.
Gruß Schiffhexler
BID = 599134
colonia2073
Morgen Schiffhexler,
ja der Gerätetyp stimmt!Werde die Service Nr. noch besorgen und diese dann hier rein schreiben!Sitzt der Triac auf der Elektronik?Und wie kann ich feststellen ob diese defekt ist?
Gruß Colonia2073
BID = 599228
colonia2073
die Service Nr.ist 859 231 403 100
PS:Kann es auch sein das die Heizung defekt ist!?Und das Sie deshalb immer weiter pumpt?
BID = 599248
stefansachsen
Hallo colonia2073,
noch einmal zum Auslaufschutz. Hat die Maschine einen Bodensensor??
evtl hat sich dieser dann verklemmt oder Kabel def. beim Tausch der Pumpe. Sollte zum Auschließen dieser Fehlers noch mal geprüft werden.
Kenne leider die Elektronik zu der Maschine nicht und kann daher zum Triac nichts sagen.
Ein Pumpen durch eine defekte Heizung... glaube eher nicht, dass dieses eine mögliche Ursache ist (es sei denn, jemand anderes kennt diesen Zusammenhang??)
Gruß Stefan
BID = 599285
colonia2073
Hallo Stefansachsen,
finde leider an der Maschiene keinen Bodensensor!?
Und nun?Also meinst Du an der Heizung liegt es nicht das sie ständig am Pumpen ist!?War auch nur eine Vermutung!
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180691555   Heute : 7456    Gestern : 12674    Online : 584        29.3.2024    14:32
