BID = 870891
gerrit89 Gerade angekommen
Defekt : Transportsicherung
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : awo 5120
die neue Waschmaschine ist aufgestellt, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Transportsicherung vollständig entfernt ist. Hier sind auf der Rückseite Löcher für 4 Schrauben im Bereich der Trommel. Ein Loch ist leer, drei mit Schrauben versehen.
Wer weiß, ob das die Transportsicherung ist, die ich entfernen muss bzw. wie diese sonst aussieht?
Danke. |
BID = 870909
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Erster "Ansprechpartner" sollte die Bedienungsanleitung sein.
ciao Maris |
BID = 870969
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Wenn kein Manual vorhanden, mach ein Foto von der Rückseite und lade es hier hoch.
Dann kann man dir sagen was los ist.
MaxX
BID = 871396
ich habe einige Bilder gemacht. Es gibt hier vier Löcher für Schrauben, von denen 3 eingeschraubt sind. Alle Löcher lassen sich mit einer Plastikkappe verschrauben. Ich habe leider nur eine Anleitung im Netz gefunden, die sagt, man muss vor Gebrauch die Transportsicherung entfernen und die Löcher mit Kappen verschließen.
Allerdings kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass die Trommel mit vier Schrauben gesichert wird.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gerrit
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 871423
Die Transportsicherung ist eindeutig noch drin, das merkt man im Normalfall aber auch, wenn man mal an der Trommel wackelt. Da wackelt dann nämlich nichts.
Alternativ hätte halt ein Blick in die richtige Anleitung ausgereicht.
http://docs.whirlpool.eu/_doc/501910600793.pdf
Mit etwas Logik hätte man das aber auch selbst bemerken können.
4 Schrauben, 4 Kappen. Warum sollte man dann wohl nur eine lösen müssen?
BID = 871443
Rafikus Inventar
Vielleicht deswegen:
Rafikus
BID = 871445
prinz. Moderator
Lach was macht er dann erst wenn da hinten 6 drinn sind
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 871506
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Hi prinz.
Denkst du nur an 6
Gruß vom Schiffhexler
BID = 871551
prinz. Moderator
Hm Du solltest dir mal die Ausländer von hinten anschauen
1.Freischalten
BID = 872256
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
Also mach doch mal alle großen Schrauben raus und ziehe das raus, was an den Schrauben dran hängt.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
