WaMa Whirlpool AWO5226 --- Wie geht das Trommelgehäuse a Suche nach Whirlpool |
BID = 761289
rolschwa Gerade angekommen
Defekt : Wie geht das Trommelgehäuse a
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWO5226
Ich müßte das Trommelgehäuse einer Whirlpool Waschmaschine öffnen,
weil irgend etwas schleift.
Habe aber keine Schrauben gefunden, nur 4 Clipse.
Nun meine Frage: Wird das Trommelgehäuse nur durch die Clipse zusammengehalten. Ist das Gehäuse verklebt. Braucht man Spezialwerkzeug.
PS:Stelle diese Fragen weil ich Angst habe etwas kaputt zu machen.
Im voraus schon vielen Dank für eure Antworten.
Grüße Rolf |
BID = 761427
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Trommel auseinander nehmen ist meist nicht nötig und nicht ganz ohne Risiko. Baue die Heizung aus und kontrolliere auf Fremdkörper.
Du kannst aber auch mit einer guten und hellen Lampe durch die Trommellöcher leuchten und den Fremdkörper lokalisieren. |
BID = 761445
toni95 Aus Forum ausgetreten
Der Bottich (Trommelgehäuse) ist eine Einheit und da verschweißt, nicht mehr zu öffnen. Versuchs wie derhammer beschrieben. Du kannst auch alternativ die Gummimanschette abzumachen die von der Pumpe zum Bottich geht.
BID = 761454
Ewald4040 Urgestein
Kinder Kinder! Seit wann ist der Bottich verschweißt? Wie wird denn die Trommel gewechselt.
BID = 761516
perl Ehrenmitglied
BID = 761524
Gar nicht, nur komplett !
BID = 761527
Ewald4040 Urgestein
Tatsächlich! Sorry, das ist der Hammer. Die Wascheinheit kostet 235,00 Euro + Märchensteuer. Das passiert mir wenn ich keine Servicenummer kenne, und zu faul bin zu suchen. Die Servicenummer : 859232103000
BID = 762771
Fehler gefunden!!
Würde aber trotzdem noch gerne wissen wie das Trommelgehäuse auseinander gemacht wird.
Braucht man Spezialwerkzeug????????????
BID = 762817
Ewald4040 Urgestein
Geht nicht,siehe Explo. Trommel und Bottich sind ein Teil.
BID = 763017
Danke für eure Antworten!
Das mit der Explosionszeichnung hatte ich leider nicht richtig verstanden.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
