Whirlpool WaMa AWM 5100
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: kein Abpumpen
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  14:22:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Whirlpool AWM 5100 --- kein Abpumpen
Suche nach Whirlpool AWM 5100 Whirlpool 5100 kein Abpumpen
BID = 672654
Tramont
Defekt : kein Abpumpen
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 5100
ich habe ein Problem mit meiner AWM 5100
angefangen hat es das der Programmwähler ab und zu hängen blieb
jetzt ist ein Fehler dazugekommen der doch etwas nervt
die Maschine pumpt nicht mehr richtig ab
habe den Schlauch vom Abflußanschluß abgezogen und in die Badewanne gelegt
merklich viel kam dabei nicht raus
durch bewegen des Schlauches kam dann ab und zu mal ein Schwall Wasser
dann habe ich den Schlauch etwas geklopft und dann kam richtig ekelhaftes dunkles Zeug da raus
habe dann den Schlauch komplett aus der Maschine gezogen das er direkt nach der Pumpe aus der Masdchine hängt und bewegt aber mehr Wasser kommt trotzdem nicht
das Flusensieb ist sauber,keine Fremdkörper etc
Die Pumpenflügel bewegen sich hab ich mal bei geöffnetem Flusensieb kontrolliert
Was kann das sein?
Laugenpumpe denk ich mal kann ich ausschließen oder?
da ist so eine verängung im Ablaufschlauch genau an der Stelle wo der Schlauch aus dem Gehäuse geführt wird
kann sich ein Schlauch so übel zusetzen das da gar nichts mehr geht?
BID = 672656
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Zuerst werden mal alle Angaben vom Typenschild gebraucht!
Ablaufschlauch mal an der Pumpe abmachen und richtig säubern. Probelauf machen. Kommt ein kräftiger Strahl? Wenn nein, ist Pumpe defekt. Diese austauschen. Vorher aber noch Schlauch überprüfen zwischen Bottich und Pumpe auf Verstopfung!
Bernd
BID = 672763
Tramont
So hab den Fehler gefunden
nachdem ich den Ablaufschlauch abgemacht und durchgepustet habe und da keine nennenswerten Verstopfungen zu Tage kamen
hatte ich die Schnau*e vol und mal den Schlauch zwischen Becken und Pumpe abgemacht
lecker was mir da entgegenkam
1 Socke und n alter durchgewetzter Schlübber
naja war klar das da so nix ablaufen kann
leider hab ich nch ein Teil zwischne Becken und Trommel gesehen kam da aber nicht dran
dann zusammnegebaut und mal Wasser in die Trommel geschüttet ,auf Abpumpen gestellt und siehe da es kam n richtig dicker Wasserstrahl aus dem Ablaufschlauch
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180691441   Heute : 7342    Gestern : 12674    Online : 379        29.3.2024    14:22
