Siemens WaMa XL1480
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kurzschluss Wasserstand
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  15:16:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Siemens XL1480 --- Kurzschluss Wasserstand
Suche nach Siemens
Fehler gefunden
BID = 747546
Tabbi
Defekt : Kurzschluss Wasserstand
Gerätetyp : XL1480
FD - Nummer : FD 8409 600 288
Hallo und schönen gutem Morgen,
die 6 Jahre alte Waschmaschine meiner Schwiegereltern hat einen
Kurzschluss im System.
Folgendes stellte sich für mich dar:
1: Maschine war ausgeschaltet, Netzstecker gezogen, ca. 2cm Wasser in
der Trommel. Netzstecker eingesteckt -> Sicherung (kein FI) fliegt
2. Maschine ausgeschaltet, Netzstecker gezogen, Wasser abgelassen
Netzstecker eingesteckt - Sicherung fliegt nicht
3. Maschine EINgeschaltet - Sicherung fliegt nicht
4. Maschine abpumpen lassen - Sicherung fliegt nicht
5. Maschine in Programm Spülen gestartet, Maschine startet, beginnt mit Wasser holen, bei ca. 2cm Wasserstand in der Trommel -> Sicherung fliegt.
Heizstab defekt?
Bei den Geschirrspülern gehts gleich weiter.
Danke schonmal für eine erste Einschätzung
Grüße
Andreas, Berlin
BID = 747570
Ewald4040
Heizung überprüfen und durchmessen, auch gegen Masse.
BID = 748004
Tabbi
Hallo und guten Morgen,
wie zerlege ich die Waschmaschine am besten um an
den Heizstab ran zukommen?
Fahre am Abend zu den Schwiegerellis und werd dann
mal messen.
Gruß Andreas
BID = 748011
Ewald4040
Vorderwand abnehmen. Unten links und rechts eine Schraube lösen. Hinter der Einspülschublade die unterste Schraube rechts lösen. Faltenbalgspannring abnehmen, Türverriegelung lösen (zwei schrauben) Die Vorderwand nach vorn und nach unten ziehen, beim Abnehmen die Führung der Türverriegelungskabel von der Vorderwand ziehen. Heizung sitzt unten mittig im Bottich, mit Multimeter Durchgang und Masseschluss messen.
BID = 748053
Tabbi
Danke, hat bestens Funktioniert. Blöde nur wenn man die Kabel fürs
Multimeter nicht findet
Ich hab dann zumindest die Kabel vom Heizstab abgezogen und die Trommel
wieder mit Wasser gefüllt. Sicherung blieb drin.
Heizstab wieder angekabelt - Sicherung fliegt sofort.
Denke der Heizstab ist kaputt.
Wie baut man diesen aus? Hab gesehen, Siemens verlangt runde 80 Euro
für das Teil.
Oder gibt es einen Niveausensor in der Trommel?
Gruß Andreas
BID = 748286
Ewald4040
Heizung def. Die Mutter bis zum Gewindeende lösen, dann die Gewindestange mit Hammerstiel zurückdrücken oder behutsam zurückklopfen. Mit einem Flachschlitzdreher hinter das Blech, und die Heizung raushebeln. Den NTC vorher herausziehen.
BID = 748939
Tabbi
vielen Dank auch von den Schwiegereltern. Heizstab eingebaut. Maschine
läuft wieder.
Der Heizstab ist total fertig. Siehe Bildanhänge. Herr Bürgi würde sich
freuen.
Jetzt nur noch den Geschirrspüler wieder in Gang bringen.
Danke, Grüße Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tabbi am 17 Feb 2011 12:31 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180692195   Heute : 8096    Gestern : 12674    Online : 435        29.3.2024    15:16
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
