Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Widerstand am Kommutator
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Defekt : Widerstand am Kommutator
Gerätetyp : WXLM 146F
S - Nummer : 453020328730007907
FD - Nummer : 8302700790
Typenschild Zeile 1 : keine Angaben
Typenschild Zeile 2 : keine Angaben
Typenschild Zeile 3 : keine Angaben
Hallo !
Ist es normal, dass ich bei der Widerstandsmessung der Kommutatorstege (Pfeil 1) untereinander immer Werte zwischen 0 und 2 Ohm bekomme ?
Ich nehme an, dass es sich bei dem Motor um einen Universalmotor handelt, den man als Einphasen-Reihenschluss-Motor mit AC oder DC betreiben kann.
Auf dem Motor stehen folgende Nummern: C037031184C 151.6000.70
Ich wäre dankbar, wenn mir jemand erklären könnte warum dies so ist. Ich war immer der Annahme, dass nur die sich um 180° gegenüberlienden Kommutatorstege über die Rotorwicklung verbunden sind.
Vielen Dank im Voraus !
Gruss tpaush
BID = 912320
Verlöter
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Das ist richtig so. Hier ist eine Reihenschaltung. Zwischen 2 benachbarten Kollektorlamellen liegt immer eine Spule (bei der Schleifenwicklung die wir hier haben). Hier mal ein Prinzipschaltbild: https://forum.electronicwerkstatt.d.....W.pdf Die niedrigen Widerstände die man am Kollektor mißt dürften richtig sein. Allerdings sollte es zwischen 2 benachbarten Lamellen immer der gleiche Widerstand sein. Mit einem Multimeter ist dass kaum zu messen, alleine schon wegen den Kontaktwiderständen der Meßspitzen. Es geht mit einer Stromfehlerschaltung.
BID = 912321
Rafikus
darf ich fragen, was an den tausenden Seiten zum Thema "wicklung eines Universalmotors" im Weltweitennetz nicht verständlich ist?
Du brauchst nur das Stichwort in eine Suchmaschine Deiner Wahl eingeben und nach Lust und Laune lesen.
Rafikus
BID = 912344
tpaush
Hallo !
@ Verlöter: Vielen herzlichen Dank für die schnelle, kompetente und mir aufschlussreiche Antwort...nochmals vielen Dank !!!
