Siemens WaMa WXL1442 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: startet nicht, Disp. geht aus Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Siemens WXL1442 --- startet nicht, Disp. geht aus Suche nach Siemens |
BID = 760844
MARS13 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Mainz
Defekt : startet nicht, Disp. geht aus
Gerätetyp : WXL1442
Guten Morgen zusammen,
seit ein paar Tagen funktioniert meine Waschmaschine, Alter ca. 6 Jahre, nicht mehr, vorher gab es noch nie Probleme.
Egal welches Programm ich starte (Waschprogramm, Spülen, Pumpen, ...) geht zuerst die Programmstandleuchte auf "Waschen", dann kommt ein leises "Klacken", nach ein paar Sekunden geht die Restzeitanzeige aus und die Waschmaschine brummt nur noch.
Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt, allerdings konnte ich in der Gebrauchsanleitung auch nicht herausfinden, ob es überhaupt Fehlermeldungen gibt.
Den Pumpendeckel habe ich geöffnet, hier kam lediglich eine 1-Euro-Münze zum Vorschein, die dem Aussehen nach schon etwas länger lag.
Hat jemand eine Idee was ich machen kann und wie ich die Maschine wieder zum Laufen bekomme?
Schon mal vielen Dank! |
BID = 760863
Ewald4040 Urgestein
Es kann an abgenutzte Motorkohlen liegen. Was passiert wenn nur auf Schleudern gestellt wird?
BID = 760871
Auch beim Schleudern passiert nichts. Kann man das mit den abgenutzten Motorkohlen irgendwie Testen? Oder nur durch Ausbauen? Kann man dann erkennen, dass sie zu sehr abgenutzt sind?
BID = 760934
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Motor ausbauen. Dazu Rückewand entfernen. Keilriemen runter, Stecker vom Motor abziehen und Motor ausbauen. Dann Motorkohlen ausbauen. Stelle Fotos der Kohlen rein. Dann kann man sehen und beurteilen. Sollten aber länger als 1,5cm sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688160 Heute : 4054 Gestern : 12674 Online : 447 29.3.2024 10:12 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,391005039215
