Siemens Waschmaschine WXL140C/08 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Waschmaschine defekt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 747923
agravelm Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Osnabrück
Defekt : Waschmaschine defekt
Gerätetyp : WXL140C/08
Hallo zusammen!
Ich habe derzeit ein großes Problem mit meiner Waschmaschine. Sie läuft nicht mehr. Habe die Hauptplatine bereits ausgebaut und mir diese genauer angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, das eine Spule(siehe Bilder) und eine Diode (siehe Bilder) defekt sind. Außerdem ist auf der Rückseite der Platine eine Leiterbahn hochgeplatz. Weitere Mängel konnte ich auf der Platine nicht feststellen. Sieht alles ok aus. Nun habe ich mir gedacht die Bauteile auszutauschen und darauf zu hoffen, dass der Fehler dadurch behoben wird. Dabei habe ich nun aber ein Problem. Ich kann die Bauteile nicht genau identifizieren bzw. finde sie nicht im Internet um sie bestellen zu können um sie dann auszutauschen. Meine Frage ist, ob es einen Schaltplan/Bauteilliste zum Download gibt bzw. jemand weiß, welche Bauteile ich mir wo bestellen kann. Habe mich bereits ein wenig schlau gemacht und bin für die Spule auf diese Seite gestoßen http://www.sumida-eu.com/de/produkte/2/21.html (weiß nun allerdings nicht sicher welche ich benötige und ob das überhaupt die richtigen sind). Als Diode kann ich meiner Meinung nach eine ganz normale 1N4148 Diode einsetzen(ist das richtig?!)
Es wäre nett, wenn Ihr meine Fragen beantworten könntet bzw. mir weitere Ratschläge/Tipps zur Reparatur geben könntet!
P.S. Ich habe euch Fotos der Platine/des Typenschildes mit hochgeladen
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Andre |
BID = 748007
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Andre!
Ich kenne die Maschine selber nicht, aber ganz allgemein sage ich dir:
Ich würde die Finger von der Reparatur der Platine lassen.
Denn:
1) Es muss zuerst die Grundursache gefunden werden - ein defekter Motor (verbrauchte Kohlen) oder sonstige Kurzschlüsse in der Maschine kommen in Frage.
2) Es können nicht einfach irgendwelche Bauteile verwendet werden, sondern es müssen die genau passenden bekannt sein.
Weiters werden vermutlich weitere Bauteile - wenn auch nicht sichtbar - defekt sein.
Ich rate also zu einer neuen oder geprüften gebrauchten Steuerplatine.
Allerdings müssen vorher andere Fehlerquellen (Motor, Kabel, Türverriegelung, Heizung, ...) ausgemerzt sein.
Auch ein Feuchtigkeits-Eintritt in die Elektronik (Türdichtung, etc.) ist denkbar.
Alois |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923754 Heute : 245 Gestern : 8415 Online : 692 19.4.2024 1:20 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,00476312637
