siemens Waschmaschine  WV 6610/01
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  12:53:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine siemens WV 6610/01
BID = 507612
Charly7
Hersteller : siemens
Gerätetyp : WV 6610/01
S - Nummer : 01857
FD - Nummer : 6901
Typenschild Zeile 1 : V66102011
Typenschild Zeile 2 : Wmsx 5800
Typenschild Zeile 3 : EMSX
Der gute alte Toplader hat vor einigen Wochen angefangen, bei schnellstem Schleudern "rackteracktacktacktacktarack ..." von sich zu geben. Da nirgendwo was anschlägt, tippe ich auf die Federbeine. Das Klappern tritt bei unwuchtiger beladung stärker auf. (Dicke Jacke z. B. ) In letzter Zeit tritt auch noch ein schrillsr pfeifenton beim Normalschleudern auf. Falls es die Federbeine sind mit dem Geklapper: Wie krieg ich die ab, vor allem den rechts vorne, denn die Maschine läßt sich nur links öffnen und das Federbein rechts vorn ist nur mühsam sichtbar. Und das Pfeifen, woher könnte das kommen?
Ich hab vor einem Jahr schon Deckelschalter(~70€) und Betriebsanzeigeglimmlampe getauscht, und hätte somit doch gern, das diese Mühe sich noch weiterhin lohnt. Ausserdem sind die neuen Toplader sehr schmal und sehen "umfallsüchtig" aus.
Vielen Dank schonmal fürs Nachdenken!
(ps: Hoffentlich hab ich das Typenschild richtig wiedergegeben.Man kommt sehr schlecht dran, es ist hinten in der Mitte und die Maschine auf einem Sockel)
Viele Grüße
Charly7
Alles ist ganz einfach....wenn man weiß, wie´s geht!
BID = 507649
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Frag mal Deine Frau, ob sie einen BH bÜgel vermisst!
Bernd
BID = 508558
Charly7
DMfaF hat am 13 Mär 2008 19:57 geschrieben :
Bernd
Moin Bernd,
danke für den Tipp. Meine Frau vermisst keinen, aber mein Töchterlein. Nach intensiver Befragung hat sie´s zugegeben. Wo steckt denn dieses massive Federteil in der WM und wie krieg ich es raus?
Vielen Dank schonmal fürs Nachgrübeln ...
Karl
BID = 508629
DMfaF
Moin Karl!
Gibt 2 Wege:
Entweder Heizung ausbauen und den Bügel da raus ziehen, oder am Bottich den Schlauch abmachen der zur Laugenpumpe geht. Bügel entfernen und wieder zusammenbauen.
Bernd
BID = 509163
Charly7
DMfaF hat am 17 Mär 2008 18:34 geschrieben :
Moin Karl!
Gibt 2 Wege:
Bernd
Moin Bernd!
Den Schlauch zur Laugenpumpe hab ich abgemacht und einiges Gerümpel entfernt. Die Geräusche beim Schleudern sind nun geringer, aber es gibt immer noch so ein Klappern, das sich anhört, als wenn man den Verscluss der Trommel kurz runterdrückt und schnell loslässt. Und bei der erforderlichen hellen Beleuchtung zum Schlauchabmachen hab ich dann gesehen, dass der bewegliche Teil der Federbeine ganz ölverschmiert ist.
Die Seite zur Heizung hin, also nach "vorne" konnte ich nicht genau auf Fremdkörper prüfen, da kam ich nicht ran. Das Schlauchloch ist ja recht weit hinten. (Immer von der linken Seite, die man öffnen kann, gesehen) Dann hab ich versucht, die Heizung auszubauen, aber die hat so einen Sicherungsbügel im Bottich, der mit 2 Schrauben fest ist. Die hab ich gelöst, ganz rausdrehen scheint mir riskant, denn wenn da was undefiniert abgeht, da komme ich nie wieder dran. Die Heizung hat zwar gewachelt, raus wollte sie aber nicht. -->
-- Wie baut man die Heizung aus (und wieder ein)?
-- Wie werden die Federbeine getauscht(falls die nichts mehr taugen)?
Schonmal vielen Dank fürs Nachgrübeln!
Karl
BID = 509354
Ewald4040
Bernd?
Hilf mal!
BID = 509463
DMfaF
Siemens ist nicht so meine Welt, außerdem habe ich darüber keine Unterlagen. Soweit wie ich es weiß haben alle Siemens ihre Heizung von von der Rückseite. Rausmachen: Mutter lösen bis kurz vor Ende, mit Hammerstiel kurz reinklopfen und mit wackelnden Bewegungen rausziehen. Beim montieren etwas Spüli dran und reindrücken, Mutter anziehen. Öl auf der Außenseite der Dämpfer deutet schon auf einen defekt hin. Vielleicht ist ein Kollege so nett, der Unterlagen hat und macht weiter.
Bernd
BID = 509595
Ewald4040
Hi, Bernd, alles richtig erklärt. Bis auf den Sitz der Heizung. Es ist ein Toplader, und die Heizung sitzt hinter der abnehmbaren Seitenwand.
Grüss Dich, und Frohe Ostern an Deine gesamte Familie..
Ewald
BID = 509603
DMfaF
Danke Ewald, aber ohne Unterlagen keine genauen Angaben möglich.
Frohe Ostern allen Usern!
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180936078   Heute : 3418    Gestern : 9165    Online : 487        20.4.2024    12:53
