WaMa Siemens WM 12E 190/11 --- Lange Waschzeit und Heizfehle Suche nach Siemens |
BID = 861602
hoinersoiner Gerade angekommen
Defekt : Lange Waschzeit und Heizfehle
Gerätetyp : WM 12E 190/11
FD - Nummer : 8708 600521
Servus, meine o.a. Waschmischine läuft ca. 2,5 Std. in einem normalen Waschprogramm. Früher ging das in eineinhalb Stunden ab.
Ich habe das Heizungstestprogramm laufen lassen und habe den Eindruck die Heizung funzt nicht, KEIN Geräusch, beim abpumpen KEIN warmes Wasser..
wie wechsele ich die Heizung ?
wie kann ich sicher sein ob es die Heizung ist?
gibt es eine Anleitung zum Austausch ?
Danke
BID = 861603
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Heizung mit einem Multimeter durchmessen |
BID = 861607
Sorry ich bin eher "Elektrolaie"
- wie komme ich an die Heizung dran ? von unten ?
- was messe ich da genau durch ? gibt es da irgendwo Bilder ?
DANKE
BID = 861608
derhammer Urgestein
Schraube mal die Rückwand ab und poste Bilder vom geöffneten Gerät
BID = 861628
Servus,
hatte über die Rückwand keinen Zugriff auf die Heizung, habe dann den Boden abgeschraubt - ich denke das sollte die Heizung sein, oder ?
... wenn das Ding wirklich kaputt wäre - wie bekomme ich das Teil raus ?
- Front abschrauben ?
gibt es da ein Anleitung ? oder Fotos ??
BID = 861653
derhammer Urgestein
Das ist die Heizung.
Ziehe mal den blauen und grünen Stecker ab. Stelle das Meßgerät auf OHM und messe an den Kontakten der Heizung durch.
Wenn die Heizung wirklich defekt ist, ist es am einfachsten, die Front zu entfernen.
Bitte alle Arbeiten spannungslos durchführen.
BID = 861681
Servus,
ich habe mit 2 verschiedenen essgeräten gemessen:
Einstellung bei beiden auf 20 MilliOhm --> folgendes Ergebnis
- Messgerät 1: Anzeige schwankt zwischen 6,02 - 6,50
- Messgerät 2: ANzeige schwankt zwischen 6,00 - 6,80
... was segt das dem Fachmann ? - mir sagt´s NIX !
wie gesagt, wenn das Ding kaputt ist bräuchte ich ne "gute IDee" wie ich die Frontplatte der Maschine demontieren kann...
DANKE vorab
BID = 861753
derhammer Urgestein
Stell das Meßgerät auf einen anderen Ohmbereich ( 200 Ohm oder ähnl. )
Messe dann zwischen den Anschlüssen der Heizung nochmal
BID = 861797
habe alle Bereiche durchgeschaltet und nur dort irgendwas gemessen....
bei den restlichen Bereichen war alles bei 1 stehen geblieben bzw. hat nichts reagiert..
BID = 861798
... oder mache ich bei der Messerei was falsch ...?
was eigentlich nicht geht...? oder ??
DANKE
BID = 861845
derhammer Urgestein
Heizung defekt
BID = 861866
Servus ,
Ok danke ...
Das heisst Ersatzteile bestellen.... gibt es da Erfahrungen welcher Shop da zu bevorzugen ist ?
Und dann kommen die Probleme erst.....
Wie bekomme ich die Front ab ? ... hier benötige ich auf jeden Fall nenn guten Tipp
Danke
BID = 861890
derhammer Urgestein
Tür öffnen.
Spannring außen an der Manschette lösen. Manschette nach Innen krämpeln.
Sockelblende entfernen. Schrauben hinter der Sockelblende lösen. Bei Geräten mit durchgehender Front sind die Schrauben unten drunter, dazu Maschine nach hinten kippen.
Waschmittelschublade raus. Schrauben dahinter lösen. Kabel der Türverriegelung lösen. Bei einigen Geräten muß die Bedienblende entfernt werden, weil dahinter noch Schrauben sind, die die Front halten. Am besten dazu den Deckel entfernen und die Blende lösen.
Heizung ausbauen.
Die Kabel abziehen, die Schraube mittig lösen, den NTC rausziehen. Die Mutter bis zum Ende des Gewindes drehen und mit sanfter Gewalt nach innen schlagen. Heizung ausziehen. Bei Einbau der neuen Heizung darauf achten, das diese unter den Halter im Behälter geschoben wird.
Alle Arbeiten spannungslos durchführen
BID = 862508
Alles Super. ...
Heizung getauscht Kiste läuft....
Wie am ersten Tag...
DANKEDANNEDANKE
