BID = 971736
ELKON Gerade angekommen
Defekt : Weichspühler laüft aus
Gerätetyp : WM16Y841
FD - Nummer : 9210200286
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe da eine Herausforderung mit einer Waschmaschine IQ800 von Siemens.
Es kommt jetzt des öfteren vor das der Weichspüler ausläuft ohne das die Maschine an ist.
Es läuft Weichspüler in die Trommel über das Bullauge aus der Maschine und mann hat dann unter der Maschine den Weichspüler.
Wo rann kann das liegen? |
BID = 971738
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Deine Angaben können nicht stimmen.
Wenn der Weichspüler zuerst innen in die Trommel (den Bottich) läuft, kann er anschließend nicht unter der Maschine austreten.
Es sei denn der Bottich ist irgendwo undicht, aber dann würde die Maschine sowieso Wasser verlieren.
Erklär das bitte genauer.
Grundsätzlich zur Waschmittellade, speziell beim Weichspülerfach:
Wenn der Saugheber verschmutzt oder verstopft ist, dann bleibt dort immer Wasser stehen und wenn du dann Weichspüler einfüllst läuft er sofort über und in den Bottich.
Reinige also den Saugheber, sprich das Röhrchen und den drübergestülpten Einsatz.
Alois |
BID = 971782
derhammer Urgestein
Das ist doch ein Idos System bei dem Gerät. Das wird doch über kleine Motoren dosiert. Sind in der Dosierkammer alle Stopfen drin???
BID = 971789
derhammer hat am 15 Okt 2015 18:42 geschrieben :
Sorry, stimmt! Da war ich wohl zu voreilig.
Alois
BID = 972072
Hallo und guten Morgen,
hier nochmal eine genauere Beschreibung des Hergangs.
Die Maschine ist aus.
Das Bullauge ist leicht geöffnet.
Jetzt tropft Weichspüler auf das Bullauge und läuft am Bullauge herunter und landet auf dem Fußboden.
Alle Stopfen sind vorhanden und gereinigt wurde auch.
kann es sein das irgend eine Dichtung vom Dosiermotor undicht ist?
Und bekomme ich irgendwo eine Explosionszeichnung für die Maschine?
Vielen Dank
und eine schöne Woche.
BID = 972093
derhammer Urgestein
Hört man denn ein Surren von der Dosierpumpe???
BID = 972176
Nein kein surren zu hören
Das Bullauge steht auch offen und Maschine ist aus.
BID = 972179
derhammer Urgestein
Was ist denn, wenn der Stecker gezogen wird???
