Siemens Waschmaschine WM16S441 / 20FD 8901 200 132 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Motor dreht nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 892059
ToooGraaa Gerade angekommen
Defekt : Motor dreht nicht
Gerätetyp : WM16S441 / 20FD 8901 200 132
Kenntnis : Komplett vom Fach
Tach allerseits,
die obige Waschmaschine hatte vor 4 Wochen die Kohlen runter.
Ausgetauscht, und nach einer Anleitung im Netz den Fehler resetet.
Nun hat es den Leitungsschutzschalter rausgeworfen.
Also alles geprüft.
wieder eingeschaltet:
-Programme sind wählbar
-Programme sind startbar
-Tür verriegelt und entriegelt
-füllen funktioniert
-abpumpen funktioniert
-Heizstab gemessen, ist OK
-Motor dreht nur ca 1sec dann stoppt er
-Kohlen nochmals kontrolliert, OK
-Meine Frage:
Wie wird der Motor den angesteuert bzw wie werden die Drehzahlen erzeugt ?
mehrere Wicklungen ?
Ein FU ist ja sicher nicht drin.
Es sind ja viele Anschlüsse am Motor.
Kann ich noch etwas prüfen um sicher zu sein ob Motor o. Steuerung defekt sind.
Lohnt sich ein Austausch bei einer 3,5 Jahre alten Maschine.....
Motor ca 250€
Steuerung ca ??€
Benötige dringend fachlichen Rat.
Ob Rep. o. Neugerät....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ToooGraaa am 29 Jun 2013 15:21 ] |
BID = 892069
Ich vermute den Defekt in der Steuerplatine
deshalb habe ich diese freigelegt.
das steht drauf:
5560 008 754 Siemens
4
EWF-08513-A-11
Jemand eine Idee was ich zur Fehlereingrenzung noch tun könnte ?? |
BID = 892083
derhammer Urgestein
Motor durchmessen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922480 Heute : 7382 Gestern : 9237 Online : 484 18.4.2024 21:00 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,763616800308
