WaMa Siemens WM14E473EX/10 --- Türschloss klackt und FI raus Suche nach Siemens |
BID = 955799
Techno_Stuttgart Gerade angekommen
Defekt : Türschloss klackt und FI raus
Gerätetyp : WM14E473EX/10
FD - Nummer : FD 8910 601444
Typenschild Zeile 1 : WM14E473EX/10 FD 8910 601444
Typenschild Zeile 2 : Typ WLM40 IPX4
Typenschild Zeile 3 : WM14E473EX 419100346998014445
Waschmaschine (Ende 2009 gekauft) blieb ab und zu bei Timer 00:01 (1 Minute) stehen und Türschloss klackerte drei mal (entriegeln, verriegeln, entriegeln) und "Fertig-Piepsen" blieb aus da dies wohl nur bei Timer 00:00 kommt wenn die Maschine die Tür entriegeln konnte.
Ab und zu wäscht sie auch korrekt durch ohne Fehler.
Heizung geht ganz normal, wenn sie mal wäscht gibt es keine Probleme, außer, dass sie eben bei 00:01 stehenbleibt.
Neuerdings bleibt sie ab und an bei 00:01 stehen und das Türschloss klackert drei mal und der FI fliegt raus. (Die Badsicherung fliegt allerdings nicht raus).
Bei Testläufen wäscht sie selbst jetzt ab und zu ganz normal.
Ab und an fliegt jetzt auch bei Programmstart der FI raus nachdem das Türschloss drei mal geklackert hat!
Wenn sie ein Programm nicht korrekt beendet hat, kann es sein, dass sie nach dem Ausschalten und Einschalten sofort mit dem Abpumpen beginnt!
Meiner Meinung nach könnte das Türschloss defekt sein!
Genau das gleiche Problem fand ich hier nach ausführlicher Suche nicht, habe allerdings gelesen, dass das Türschloss oft der Schuldige ist!
Gehe ich Recht in der Annahme, dass das Türschloss der Steuerungselektronik seinen Zustand rückmelden kann oder steuert die Elektronik nur öffnen/schliessen des Türschlosses an und bekommt keine Rückmeldung des tatsächlichen aktuellen Zustandes?
Falls mit Rückmeldung, könnte ich mir vorstellen, dass es das Türschloss ist, falls es keine Rückmeldung gibt, ist wohl die Elektronik hinüber!
Auf das Türschloss klopfen etc. habe ich auch schon gemacht, danach geht sie oft, allerdings geht sie ab und an auch normal wenn man nicht draufklopft.....
Was meint ihr? Türschloss wechseln?
Geht das ohne viel zu zerlegen? (Kommt man über die obere Abdeckung ran?)
Habe das Türschloss hier schon im Ersatzteilebereich gesucht und nicht gefunden! Wenn mir jemand einen Link hätte, wäre ich überglücklich!
Vor allem über Meinungen der Spezialisten im Forum!
Herzlichen Dank und viele Grüße
Andreas |
BID = 955811
Nachtrag:
Gerade mit 60 Grad und 1400 rpm gewaschen.
14 min vor Ende hat es beim Schleudern den FI rausgehauen....
FI rein und Maschine läuft normal weiter!
Kann das trotzdem das Türschloss sein oder wird noch mehr kaputt sein?
Eventuell rüttelt es beim starken Schleudern den Türkontakt so durch, dass er einen Kurzen produziert! (Falls das möglich ist!)
Danke!
BID = 955812
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Motor und Heizung prüfen. ISO MEssung machen
BID = 955992
Kann ich wohl nicht!
> ISO MEssung machen
Wie geht das?
Um nochmal kurz nachzufragen:
Haltet ihr es eher für unwahrscheinlich, dass das Türschloß defekt ist?
In anderen Postings lese ich, dass Siemens-Waschmaschinen nach einem Fehler einen Fehlercode anzeigen können!
Wie lasse ich mir diesen anzeigen?
Falls ich auf gut Glück das Türschloss wechseln möchte:
Wieviel wird das ca. kosten und woher bestelle ich es?
Hier im Ersatzteile-Shop konnte ich es leider nicht finden!
Vielen Dank und viele Grüße
Andreas
BID = 956000
derhammer Urgestein
Ich könnte eins haben
BID = 956001
derhammer Urgestein
Türschalter ist aber nicht geerdet. Also FI wird da nicht abschalten.
BID = 956097
Danke!
Ist aber dann wirklich komisch.
Gerade flog der FI drei mal hintereinander raus weil sie die Tür nicht verriegeln konnte.
Dann auf das Türschloss geschlagen, eingeschaltet und läuft seit 2h mit 90 Grad Wäsche ganz normal!
Kann mir jemand von euch sagen wie ich bei meiner Maschine den Fehlercode auslesen kann?
Und wie man ihn resettet!
Anscheinend soll es ja auch ein Testlaufprogramm geben?
Wie aktiviert man das?
Herzlichen Dank!
Andreas
BID = 956545
Bin am elektrischen Magnetverschluss der Tür.
Wie bekomme ich diesen raus?
Schrauben sind nirgends zu sehen!
Danke!
BID = 956548
Hat sich erledigt.
Von außen die zwei weißen Plastikstifte eindrücken und Schloss nach innen verdreht rausnehmen....
BID = 956720
Magnetischen Türverschluss auseinandergebaut, ein Kontaktplättchen hatten sich aus der Führung verschoben.
Fehler behoben, 50 mal Waschmaschine anlaufen lassen, kein Kurzer mehr, alles gut.
