BID = 726709
Marc10k Stammposter
Beiträge: 273 Wohnort: Erkelenz
Defekt : Heizung defekt
Gerätetyp : WM14E191 oder WAE28140 (angeblich baugleich)
FD - Nummer : 11 FD 8806 701650
Typenschild Zeile 1 : Type WBM40
Beim allen Waschgängen bleibt das Wasser kalt. Die Heizung scheint in Ordnung zu sein. Der Widerstand liegt bei ca. 23 Ohm für die Heizspirale und unendlich nach Masse. Die anderen beiden Kontakte an der Heizung sind hochohmig.
Die Waschmaschine ist jetzt 3 Jahre alt. Hat jemand eine Idee oder einen Schaltplan vom ganzen? Vielen Dank.
Marcus |
BID = 727281
Marc10k Stammposter
Hat denn keiner eine Idee? Oder vielleicht einen Schaltplan?
Jede Hilfe ist willkommen.
Marcus |
BID = 727313
Beiträge: 36037 Wohnort: Recklinghausen
Welche "anderen beiden Kontakte" meinst du? Das könnte evtl. eine Thermosicherung sein.
Kommt denn Spannung an?
BID = 727367
Marc10k Stammposter
Ob Spannung ankommt habe ich nicht gemessen. Man kommt leider an den Heizstab nur ran wenn man die Frontplatte mit Tür abnimmt. Da wollte ich die Waschmaschine nicht einschalten und ein große Sauerei veranstalten. Ich bin mir auch nicht sicher wann die Heizung im Programm eingeschaltet wird. Oder gibt es eine Testmöglichkeit die Heizung einzuschalten?
Die anderen beiden Kontakte sind mit einem kleinem Stecker und dünneren Kabeln angeschlossen.
Marcus Pool
BID = 727395
Mirto Schreibmaschine
| Die anderen beiden Kontakte sind mit einem kleinem Stecker und dünneren Kabeln angeschlossen. |
Das wird wohl der Temperatursensor sein!
BID = 727407
Ewald4040 Urgestein
Auf der Elektronik sitzt das Heizrelais K2, das würde ich überprüfen.
